SPI NAND Flash 镜像烧录
LuckFox Pico Mini B/Plus/Pro/Max 这几款开发板都自带的 SPI NAND FLASH,并在出厂时搭载了测试系统。然而,用户在收到板子后需要自行烧录网盘系统,以确保正常使用 PWM、I2C、UART 等功能。
烧录 SPI NAND Flash
- 下载和解压烧录工具(戳我下载)。
- 如果是 LuckFox Pico Mini B/Plus 开发板就选择 RV1103,
- 如果是 LuckFox Pico Pro/Max开发板就选择 RV1106。
- LuckFox Pico Mini B/Plus/Pro/Max 在 Windows下载固件库方法:
① 按住 BOOT 键后连接电脑后,松开 BOOT 键,瑞芯微刷机工具就会显示 MaskRom 设备。
② 加载固件的存放目录,重载 env 文件,勾选所有项。
③ 点击下载。
擦除SPI NAND Flash
LuckFox Pico Mini B/Plus/Pro/Max 如果想要使用 SD 卡启动,需要先擦除 SPI FLASH,烧录 SD 卡方法与 LuckFox Pico 方法一致。擦除方法如下:
① 加载固件,选择高级功能。
② 下载 DownloadBin。
③ 点击全部擦除。
如果 LuckFox Pico Mini B/Plus 重新烧录系统需要断开USB连接,再按住BOOT按键连接电脑烧录。
如果 LuckFox Pico/Pro/Max 重新烧录系统无要断开USB连接,先按RESET复位,再按住BOOT按键连接电脑烧录。
SD 卡烧录
LuckFox Pico Mini B/Plus/Pro/Max 与 Luckfox Pico 在 Windows 下载固件库方法相同:
① 将 SD 卡装在读卡器并连接到电脑,选择 SD 卡工具。
② 在 USB 磁盘下会显示 SD 卡大小,如果未显示重新插拔读卡器。
③ 选择 SD卡启动。
④ 导入启动文件。
⑤点击创建 SD 卡。
USB无法识别
刚收到开发板后,经常会遇到 SocToolKit 无法识别 USB 设备的问题。以下是一些常见的解决方法:
保证成功安装了瑞芯微的驱动助手DriverAssitant(推荐使用Windows10或者Windows11)。
下载烧录软件时关闭杀毒软件:
- 在下载烧录软件时,务必关闭杀毒软件,因为杀毒软件可能会误伤部分配置文件,导致 SocToolKit 无法正确识别 USB 设备。
更换高质量的 Type-C 线:
- 选择质量良好的 Type-C 数据线至关重要。许多用户经验表明,连接质量差的线可能导致接触不良,进而影响 SocToolKit 对 USB 设备的正常识别。确保使用高品质的 Type-C 线,以提高连接的可靠性。
检查设备是否被虚拟机或手机助手占用:
- 确保没有其他程序如虚拟机、手机助手等占用 USB 设备。这些程序可能导致 SocToolKit 无法访问 USB 设备。
USB HUB 兼容性问题(较为罕见):
- 在一些情况下,USB HUB 的兼容性可能导致 SocToolKit 无法正常识别 USB 设备,建议直接连到电脑上
以上情况一一排查完后还是无法识别 USB 设备,联系客服更换。
