SSH/Telnet 登录
SSH 简介
SSH(Secure Shell)是一种用于在不安全网络上安全地访问和传输数据的协议。它通过加密和认证机制,确保在客户端和服务器之间进行的通信是安全的。
SSH的主要特点包括:
  1. 安全性: SSH使用加密算法,防止数据在传输过程中被窃听或篡改。它还提供身份验证机制,确保只有授权用户能够访问系统。
  2. 远程访问: SSH允许用户在远程计算机上执行命令,提供了一个安全的终端会话。这对于远程管理服务器和设备非常有用。
  3. 文件传输: 通过SSH,可以安全地传输文件,使用SCP(Secure Copy Protocol)或SFTP(SSH File Transfer Protocol)。
  4. 端口转发: SSH支持端口转发,可以安全地将本地计算机上的服务通过加密通道传输到远程服务器上,提高网络安全性。
SSH 登录
Luckfox Pico 系列的最新固件默认启用了 SSH。由于 Luckfox Pico 和 Luckfox Pico Mini A/B 没有网口,只能通过 USB 连接使用静态 IP 进行登录。而 LuckFox Pico Plus/Pro/Max 则可以使用网口分配的 IP 地址进行登录。
  • Buildroot
    登录账号:root
    登录密码:luckfox
    静态IP地址:172.32.0.93
  • Ubuntu
    登录账号:pico
    登录密码:luckfox
    静态IP地址:172.32.0.70
Luckfox Pico/Pico Mini A/B 登录
准备工作
LuckFox PicoLuckFox Pico Mini A/BLuckFox Pico Plus/Pro/Max 的 USB 虚拟网卡具有静态 IP 地址为172.32.0.93。在使用之前,需要设置RNDIS虚拟网口。对于 LuckFox Pico Plus/Pro/Max 开发板,使用网口则无需进行配置。
  1. Windows 安全中心—>防火墙和网络保护—>关闭防火墙。
  2. 配置 RNDIS 网卡的静态IP,打开设置—>高级网络设置—>更改适配器选项。
  3. 网卡一般是类似这样的名字Remote NDIS based nternet Sharing Device,右键属性。
  4. 双击 internet 协议版本(TCP/IPv4),IPV4地址设置为 172.32.0.100,避免和设备地址冲突。
口令登录
  1. 您可以使用 Windows 电脑自带的 Powershell 终端输入口令进行直接登录。格式是 ssh 客户端用户名@服务器ip地址
    ssh root@172.32.0.93
    ssh pico@172.32.0.70
    • Buildroot
    • Ubuntu
MobaXterm 登录
  1. 下载 MobaXterm 远程登录软件,解压即可使用。
  2. 打开 MobaXterm 远程登录软件,选择Session->SSH,在Remote host输入Luckfox Pico 的静态 IP 地址172.32.0.xxx(根据自己的实际IP来填写)。
  3. 填写完成后,点击OK,输入Luckfox Pico对应系统的登录名和登陆密码。(输入密码时屏幕上没有变化属于正常现象,密码输入完成后按回车键访问)。
  4. 此时成功登录 Luckfox Pico。
LuckFox Pico Plus/Pro/Max 登录
LuckFox Pico Plus/Pro/Max 的登录方法与 Luckfox Pico/Pico Mini A/B 类似,但由于有网口,无需担心 USB 线接触不良问题,也无需设置虚拟网口。此外,IP地址也可以按照《系统配置》部分设置为固定的静态IP。
  1. 您可以使用 Windows 电脑自带的 Powershell 终端输入口令进行直接登录,格式是 ssh 客户端用户名@服务器ip地址
  2. 使用 MobaXterm登录。
Telnet 简介
Telnet(Telecommunication Network)是一种远程登录协议,用于在计算机之间通过网络进行命令行会话。Telnet最初是为简单的文本传输和远程管理而设计,但由于其不安全性,现在已被更安全的协议如SSH所取代。
Telnet的主要特点包括:
  1. 文本传输: Telnet以纯文本形式传输数据,主要用于在远程计算机上执行命令和查看输出。
  2. 不安全性: Telnet的通信不加密,密码和其他敏感信息以明文形式传输,容易受到窃听和拦截攻击,因此不适合在不安全的网络上使用。
  3. 端口: 默认端口为23,Telnet服务器监听在该端口上,等待远程连接。
Telnet 登录
  2. 打开 MobaXterm 远程登录软件,选择Session->Telnet,在Remote host输入Luckfox Pico 的 IP 地址(根据自己的实际IP来填写)。
  3. 此时就成功登录开发板。
