安装镜像
Luckfox Lyra PLC 默认使用板载 eMMC,支持在 Windows、Linux(x86_64)和 macOS 环境下进行镜像烧录。请根据所使用的主机操作系统选择对应的烧录方式。
| 主机系统 | 烧录介质 | 烧录工具 | 下载 |
| Windows | eMMC | RKDevTool | 百度网盘 |
| Linux(x86_64) | eMMC | upgrade_tool | |
| macOS | eMMC | upgrade_tool |
1. 镜像下载
烧录前,请下载并解压对应的系统镜像。
| 版本 | 描述 | 下载 |
| Debian 12 | Luckfox Lyra PLC 系统镜像 | 百度网盘 |
2. 安装驱动
下载 RK 驱动助手。
打开 RK 驱动助手并安装 USB 驱动程序。安装过程无需连接 PLC,安装完成后请重启电脑。
3. 进入 Loader 模式
更新系统镜像时,需要先使 PLC 进入 Loader 模式。
下载并打开烧录工具 RKDevTool。
按住 USER 按键,通过 USB-C 接口将 PLC 连接到电脑。RKDevTool 显示 Found One LOADER Device 后,松开 USER 按键。
如果 RKDevTool 未识别到 Loader 设备,请打开设备管理器,检查是否存在 Rockusb Device。
4. Windows 镜像烧录
打开 RKDevTool,确认 PLC 已进入 LOADER 模式。点击 Firmware,选择并打开系统镜像。
镜像加载完成后,点击 升级(Upgrade) 开始烧录。
烧录完成后,RKDevTool 显示 下载成功。
5. Linux 镜像烧录
目前仅在 Ubuntu 环境中完成镜像烧录验证,其他 Linux 发行版尚未测试。
5.1 进入烧录模式
按住 USER 按键并将 PLC 连接到主机。执行 lsusb,确认系统已识别 Rockchip USB download 设备。
虚拟机无法识别 PLC 时,请检查以下情况:
- **USB 连接线异常:**重新连接 PLC 后无任何反应,且操作系统和 VMware 均未显示提示时,请更换 USB 数据线后重试。
- **VMware 设备分配提示超时:**重新连接 PLC,并在 VMware 询问设备连接位置时选择虚拟机。
5.2 独立镜像烧录
下载、解压并安装 upgrade_tool:
unzip upgrade_tool_v2.17.zipcd upgrade_tool_v2.17_for_linux/sudo cp upgrade_tool /usr/local/binsudo chmod +x /usr/local/bin/upgrade_tool -
检查工具是否安装成功:
sudo upgrade_tool -v -
烧录固件:
提示当前镜像文件名为
Luckfox_Lyra_PLC_Debian12_eMMC_202609.img。请勿直接复制以下命令,执行时请根据实际下载的镜像文件名和存放路径进行修改。sudo upgrade_tool uf Luckfox_Lyra_PLC_Debian12_eMMC_202609.img -
终端显示
Upgrade firmware ok.后,表示镜像烧录成功。
6. macOS 镜像烧录
按照前文说明使 PLC 进入 Loader 模式。
运行工具烧录固件:
提示当前镜像文件名为
Luckfox_Lyra_PLC_Debian12_eMMC_202609.img。请勿直接复制以下命令,执行时请根据实际下载的镜像文件名和存放路径进行修改。cd upgrade_tool_v2.44_macsudo ./upgrade_tool uf Luckfox_Lyra_PLC_Debian12_eMMC_202609.img -
终端显示
7. 镜像擦除
如需擦除 eMMC 中的数据,请在 RKDevTool 中选中镜像,然后点击 擦除 Flash。
