镜像烧录
1. 器材准备​
  • Luckfox Omni3576 主机
  • USB Type-A to Type-C 数据线
  • 5V/3A Type-C接口的电源适配器(为了防止供电不足,Core3576必须使用电源开机)
  • 带 HDMI 接口的显示器或电视,及 HDMI 连接线
  • 100M/1000M 以太网线缆,及路由器
  • USB 无线/有线的鼠标/键盘
  • 串口转 USB 模块
注意:Omni3576 默认的波特率是 1500000,有些USB转串口芯片波特率无法达到 1500000,同一芯片的不同系列也可能会有差异,所以在选购之前一定要确认是否支持。推荐使用CH343、FT232、CP2102 串口模块,不推荐使用PL2303和CH340等串口模块。
2. 镜像下载​
Omni3576 提供了适配 HDMI 显示屏和 DSI 显示屏的镜像。用户可以根据自己的需求下载镜像文件。镜像命名规则:Luckfox-(处理器型号)-(开发板系统)-(桌面类型)-(存储介质)-(更新时间)。
3. 安装驱动​
  1. 下载 RK 驱动助手 DriverAssitant-RK驱动助手和刷机工具RKDevTool。
3.1 进入升级模式​
Loader 模式和 MaskRom 模式是两种常见的设备升级模式,用于加载固件或引导程序。
  • Loader 模式通过软件层面的引导程序进行加载,通常用于固件升级等操作。
  • MaskRom 模式是一种硬件层面的启动模式,通过直接加载固件来进行操作,通常用于出厂烧录或设备修复。
3.1.1 Loader模式​
开发板出厂时会预装测试镜像。当连接数据线并接通电源后,RKDevTool 烧录工具会显示“发现一个 ADB 设备”。如果需要烧录系统,必须将开发板切换到 LOADER 模式或 MASKROM 模式,建议优先使用 LOADER 模式。切换到 LOADER 模式有两种方法:
  • 在工具的固件升级部分直接点击“切换”,稍等片刻会显示“切换 rkusb 成功”。
  • 手动切换:按住RESET键,然后按住RECOVERY键,松开RESET键。当设备被识别为 LOADER 模式时,松开RECOVERY键。
  1. 首先确保自己已经连接数据线和电源线。
  2. 打开 RKDevTool 工具在升级固件部分点击切换。
  3. 当看到下方提示Found One LOADER Device就可以进行镜像烧录了。
3.1.2 MaskRom模式​
如果设备进入不了 Loader 模式,此时才可以尝试强行进入 MaskRom 模式。
  1. 连接数据线,打开瑞芯微刷机工具 RKDevTool。
  2. 断开 Omni3576 电源,短接开发板上 ADC0 和 GND 引脚。
  3. 接通电源,就会看到下方提示Found One MASKROM Device,下载完成后取下跳线帽。
4. 镜像烧录(eMMC)​
4.1 Windows​
镜像烧录​
  1. 打开瑞芯微刷机工具 RKDevTool,此时会看到设备处于MASKROM/LOADER模式,点击 Fiemware,选择系统镜像路径,打开.img镜像文件。
  2. 打开后需等待镜像加载成功,点击升级。
  3. 烧录完成后,此时会看到“发现一个 ADB 设备”。
内核文件烧录​
  1. 更新固件,打开瑞芯微写入工具,右键空白处导入配置。
  1. 选择所有文件,点击 parameter.txt 文件,点击打开。
  1. 此时就加载成功了。
  1. 勾选并加载 MiniLoaderAll.bin 文件和 boot,点击 Run 更新固件。
  1. 单独烧录内核文件。
4.2 Linux(X86_64 平台)​
Upgrade_Tool是 Linux 下用来烧写原始固件、RK 固件和分区映像到 eMMC 的工具,是 Rockchip 提供的闭源命令行工具。此工具仅支持使用 SPI NAND FLASH 进行烧录。若需将固件烧录至 TF 卡,则需要在 Windows 环境下使用 SDDiskTool 软件进行烧录。我们使用的 rkflash.sh 脚本和 Upgrade_Tool 工具默认存放在 SDK 中。SDK 推荐使用 Ubuntu 22.04 系统,我们的测试环境也是 Ubuntu 22.04。对于其他版本的系统,烧录操作可能需要自行研究。
  1. 按下 boot 按键连接主机,使用 lsusb 查看设备,如果未识别设备尝试更换Type-c线解决。
    • Omni3576 主机处于“ADB”模式
    • Omni3576 主机处于“LOADER”模式
    • Omni3576 主机处于“MASKROM”模式
  2. 只有 Omni3576 主机处于“LOADER” 或者“MASKROM”模式的时候才能烧录。
  3. 下载解压 SDK,具体操作方法参考《SDK开发环境搭建》部分。
    ~/new3576$ ls -l
    total 52
    drwxrwxr-x 7 xt xt 4096 8月 22 14:45 app
    drwxrwxr-x 19 xt xt 4096 8月 24 12:29 buildroot
    lrwxrwxrwx 1 xt xt 39 8月 22 14:45 build.sh -> device/rockchip/common/scripts/build.sh
    lrwxrwxrwx 1 xt xt 22 8月 22 14:46 common -> device/rockchip/common
    lrwxrwxrwx 1 xt xt 21 8月 22 14:45 Copyright_Statement.md -> docs/licenses/LICENSE
    drwxrwxr-x 11 xt xt 4096 8月 24 12:29 debian
    drwxrwxr-x 3 xt xt 4096 8月 22 14:45 device
    drwxrwxr-x 7 xt xt 4096 8月 22 14:45 docs
    drwxrwxr-x 33 xt xt 4096 8月 23 21:39 external
    lrwxrwxrwx 1 xt xt 10 8月 22 14:46 kernel -> kernel-6.1
    drwxrwxr-x 27 xt xt 4096 8月 28 18:22 kernel-6.1
    lrwxrwxrwx 1 xt xt 31 8月 22 14:45 Makefile -> device/rockchip/common/Makefile
    drwxrwxr-x 10 xt xt 4096 8月 24 12:29 output
    drwxrwxr-x 3 xt xt 4096 8月 22 14:46 prebuilts
    lrwxrwxrwx 1 xt xt 32 8月 22 14:46 README.md -> device/rockchip/common/README.md
    drwxrwxr-x 10 xt xt 4096 8月 24 12:18 rkbin
    lrwxrwxrwx 1 xt xt 41 8月 22 14:45 rkflash.sh -> device/rockchip/common/scripts/rkflash.sh
    lrwxrwxrwx 1 xt xt 15 8月 24 12:29 rockdev -> output/firmware
    drwxrwxr-x 6 xt xt 4096 8月 22 14:46 tools
    drwxrwxr-x 28 xt xt 4096 8月 24 12:18 u-boot
    drwxrwxr-x 8 xt xt 4096 8月 22 14:46 yocto
  4. 以管理员工权限执行脚本。
    [sudo] password for luckfox:
    Using /home/luckfox/new3576/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
    Support Type:3576 FW Ver:1.0.00 FW Time:2024-08-24 12:30:00
    Loader ver:1.100 Loader Time:2024-08-24 12:18:28
    Upgrade firmware ok.
  5. 效果如下:
4.3 Mac OS​
  1. 下载、解压upgrade_tool :
    sudo ditto -xk upgrade_tool_v2.3_mac.zip .
  2. 运行程序烧录固件(请根据镜像的实际存放位置来修改路径):
    cd upgrade_tool_v2.3_mac
    sudo ./upgradetool uf Luckfox-RK3576-Debian12-Xfce-HDMI-202409.img
  3. 效果如下:
4.4 镜像擦除​
  • 需要擦除EMMC中的数据,选中update.img固件点击擦除Flash即可:
5. TF卡镜像烧录​
  1. 下载 TF 卡格式化工具 SD Card Formatter,解压后一键安装即可。
  2. 选择 TF 卡盘符,然后点击 Format。操作前请移除其他 TF 卡,避免误格式化导致数据丢失。
  1. 下载 TF 卡烧录工具,解压后无需安装即可使用。
工具版本说明下载
SDDiskTool v1.78推荐使用下载
SDDiskTool v1.69兼容版本,v1.78 异常时可尝试下载
