产品介绍
Luckfox Omni3576 主控采用Rockchip RK3576 处理器,该处理器采用先进的 8nm 制程工艺,搭载了八核 64 位 CPU(包括 4×Cortex-A72@2.3GHz 和 4×Cortex-A53@2.2GHz),内置 ARM Mali-G52 MC3 GPU,并集成了 6 TOPS 算力的 NPU。支持多种视频输入输出接口,具备强大的计算和图形处理能力,支持8G大内存,支持2.4/5G WIFI,4G无线网络通讯,拥有丰富的接口扩展,适用于多种应用领域,包括物联网设备、智能音频、智能显示、工业控制和教育设备等。Luckfox omni3576 支持Buildroot、Debian12 和 Android14 系统。
2. 核心板使用注意事项
使用 Core3576 核心板(包括搭配自行设计的底板)时,请遵循以下静电防护和安装要求。
2.1 静电防护
2.1.1 释放静电
- 推荐佩戴正确接地的防静电手环。
- 操作前及操作过程中,定期触摸已确认接地的金属工作台或金属门窗,释放人体静电。
2.1.2 防止静电积累
- 电烙铁、热风枪等焊接工具需可靠接地。
- 避免穿着容易产生静电的化纤衣物,建议穿着防静电服。
- 建议使用防静电镊子和带绝缘接触面的专用插拔工具。
- 核心板和底板应放置在防静电托盘或防静电垫上。
2.2 核心板安装与拆卸
核心板插拔注意事项
禁止带电插拔核心板。插拔前应断开电源及其他可能供电的连接,建议断电后等待 10~30 s,并确认板卡已完全放电后再操作。
- 对齐核心板与底板的连接器,轻缓、均匀地施力安装或拆卸,避免强行插入、扭动或撬动连接器。
- 安装固定螺丝时,先逐一预紧,再按对角交叉顺序逐步锁紧,避免单侧受力。
3. 参数
| Core3576 | |||||||||
| 处理器 | ARM | 4×Cortex-A72@2.3GHz + 4×Cortex-A53@2.2GHz | |||||||
| GPU | ARM Mali-G52 MC3,支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.1 | ||||||||
| NPU | 6TOPS INT8,支持 INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32 | ||||||||
| VPU | 硬编码:H.264、H.265,4K@60fps | 硬解码:H.264、H.265、VP9、AV1、AVS2,8K@30fps 或 4K@120fps | |||||||
| RAM | 4/8GB LPDDR4 | ||||||||
| ROM | 0/32/64GB eMMC | ||||||||
| Omni3576 | |||||||||
| 功能 | 数量 | 参数 | |||||||
| WiFi | 1 | 2.4/5GHz WiFi6 | |||||||
| Bluetooth | 1 | 支持 WIFI 2.4G/5G ,蓝牙 5.0 | |||||||
| MIPI CSI | 2 | MIPI CSI 4-lanes,默认支持IMX415 | |||||||
| MIPI DSI | 1 | MIPI DSI 4-lanes,默认支持1280x800 | |||||||
| HDMI TX | 1 | HDMI v2.1,最高支持 4K@120Hz | |||||||
| DP TX | 1 | DP 接口与 USB3.2 Gen1 结合,使用 Type-C 接口引出;DisplayPort v1.4,最高支持 4K@120Hz | |||||||
| Audio | 1 | 板载 Codec 芯片,支持 MIC 输入和 Speaker 输出 | |||||||
| TF Card 卡槽 | 1 | 可插入 TF 卡,速率达 150MHz,支持 SDR104 模式 | |||||||
| 网口 | 2 | 支持 10/100/1000 Mbps 数据传输速率 | |||||||
| POE | 1 | IEEE 802.3af PoE | |||||||
| USB | 4 | USB 2.0 x 3,USB3.2 Gen1 接口 (5Gbps) × 1,USB Type-C (5Gbps/DP) × 1,支持 OTG 和烧录 | |||||||
| RTC | 1 | 板载 RTC 芯片及电池插座 | |||||||
| M.2插槽 | 1 | M.2 M_KEY(PCIe NVMe SSD,支持 2242/2260/2280 规格) | |||||||
| IR | 1 | 支持 38KHz 红外输入 | |||||||
| GPIO | 1 | 28 个 GPIO 引脚 | |||||||
