Luckfox Pico Pro / Max
1. 简介
LuckFox Pico Pro 和 LuckFox Pico Max 出厂时因配备 SPI NAND Flash,会预烧测试镜像,用于工厂功能检测。用户在实际使用时需自行将操作系统烧录到开发板或者 TF 卡,以保证系统正常启动和运行。
2. 安装驱动
- 下载 RK 驱动助手 DriverAssitant。
- 打开 RK 驱动助手 DriverAssitant 安装 USB 驱动程序,此过程无需连接,安装完成后重启电脑。
3. 镜像下载
官方镜像下载
Luckfox Pico Pro/Max 系列提供了 Buildroot 的镜像。用户可以根据自己的需求下载镜像文件。
| 版本 | 描述 | 下载 |
| Buildroot | Luckfox Pico Pro/Max:烧录 Luckfox_Pico_Pro_Max_Flash_250607 固件 | 镜像百度网盘链接 |
第三方镜像下载
| 版本 | 描述 | 下载 |
| Ubuntu22.04 | Luckfox Pico Pro:烧录 Ubuntu_Luckfox_Pico_Pro_MicroSD_250313 固件 | |
| Luckfox Pico Max:烧录 Ubuntu_Luckfox_Pico_Max_MicroSD_250313 固件 | 镜像百度网盘链接 |
请确保烧录最新日期的镜像,示例中的 Luckfox_Pico_Pro_MicroSD_250313(其中 250313 表示镜像日期)可能并非最新版。
4. 镜像烧录(Windows 环境)
完整镜像一键烧录:把系统运行所需的全部分区数据进行预打包,此方式适用于快速部署场景,能实现系统的快速搭建。
分区选择性烧录:可以对特定系统模块进行更新,为有深度定制化需求的用户提供灵活的烧录方案。
这两种烧录模式相互独立,在实际操作时,只需依据自身需求挑选其中一种即可。
4.1 镜像烧录(SPIN NAND FLASH)
下载并解压 SocToolKit 烧录工具( 戳我下载 )。
打开软件(右键管理员身份运行),选择 RV1106。
- 设备连接和镜像的分区烧录。
① 使开发板进入烧录模式:能够操作
BOOT按键时,请按住该按键连接电脑;开发板已经运行且能够登录时,也可以执行reboot loader。烧录工具显示MaskRom或Loader设备(设备号可能不同)后继续操作。
- 设备连接和完整镜像的一键烧录。
① 使开发板进入烧录模式:能够操作 BOOT 按键时,请按住该按键连接电脑;开发板已经运行且能够登录时,也可以执行 reboot loader。烧录工具显示 MaskRom 或 Loader 设备(设备号可能不同)后继续操作。
4.2 镜像烧录(MicroSD)
SocToolKit 软件的 MicoSD 卡烧录功能仅支持镜像一键烧录。
- 下载 TF 卡擦除工具
SD Card Formatter,解压一键安装即可。 - 选择TF卡盘符,点击Format(注意移除其它的TF卡,以免造成数据丢失)。
- 下载并解压 SocToolKit 烧录工具。
- 打开软件(右键管理员身份运行),选择 RV1106。
- 烧录步骤。
① 打开 SocToolKit 烧录工具,切换 SDTool 模式。
② 将 SD 卡插入读卡器并连接至电脑,此时会在 USB 磁盘下会显示 SD 卡大小。
③ 选择 SD卡启动。
④ 导入启动文件。(注意:启动文件不包括update.img)
⑤点击创建 SD 卡。
- 未能正确识别 MicroSD 卡,请重新以管理员身份运行软件。
- 启动文件是不包含update.img。
5. 镜像烧录(Linux 环境)
- 目前仅在 Ubuntu 22.04 x86_64 环境下提供支持,其他平台架构暂不兼容。
- upgrade_tool 是 Rockchip 提供的一款闭源命令行烧录工具,仅支持将镜像烧录至 SPI NAND Flash 或 eMMC 两种存储介质。
5.1 SPI NAND Flash 镜像烧录
5.1.1 开发板进入烧录模式
- 开发板处于烧录模式:
- 开发板成功进入系统:
当虚拟机无法识别开发板时,通常可能由以下两种情况导致:
- **USB 连接线异常:**若重新插拔后无任何反应,且未出现系统或 VMware 弹窗提示,通常为数据线损坏或接触不良。此时建议更换 USB 线后再次尝试。
- **VMware 弹窗未及时选择导致设备未分配:**插入设备时,VMware 会弹出提示以选择设备连接到“宿主机”或“虚拟机”。 如果用户未在弹窗消失前进行选择,且 VMware 的“自动连接策略”未配置明确,设备的控制权会处于未分配状态——即设备既未被宿主机接管,也未成功挂载至虚拟机。 此时需重新拔插设备,使系统重新分配控制权。
5.1.2 独立镜像烧录(无需 SDK)
- 下载、解压和安装upgrade_tool :
- 测试是否安装成功:
Upgrade Tool v2.17
- 运行程序烧录固件:
Download Boot Start
Download Boot Success
Wait For Maskrom Start
Wait For Maskrom Success
Upgrade firmware ok.
- 效果如下:
5.1.3 使用 SDK 脚本一键烧录镜像
- 按住BOOT按键的同时连接主机,使开发板进入烧录模式。:
- 以管理员工权限执行脚本。
Download Boot Start
Upgrade firmware ok
- 效果如下:
6. 镜像烧录(MacOS 环境)
- 根据 Mac 电脑的处理器架构 下载并解压对应版本的 Upgrade Tool 烧录工具。
| 系统版本 | 烧录工具版本 | 下载链接 |
| MacOS 12.7 | upgrade_tool_v2.25_for_mac.zip | 下载 |
| MacOS 26.1 | upgrade_tool_v2.44_for_mac.zip | 下载 |
- 按照当前产品教程开头针对相应型号说明的方式进入烧录模式。带外壳且能够正常启动的 Luckfox Pico 86-Panel,请登录开发板后执行
reboot loader。 - 运行程序烧录固件:
cd upgrade_tool_v2.44_mac
- 效果如下:
