镜像烧录
1. 简介
LuckFox Pico Ultra/Ultra B/Ultra W/Ultra BW 出厂时因内置 eMMC,已预置工厂测试镜像,用于生产阶段功能验证。用户在实际部署时需自行将操作系统烧录至开发板 eMMC ,以确保 luckfox-config、adb 等相关功能的正常运行。
2. 安装驱动
  1. 下载 RK 驱动助手 DriverAssitant(戳我下载)。
    安装驱动截图
3. 镜像下载
官方镜像下载
Luckfox Pico Ultra 系列提供了 Buildroot 的镜像。用户可以根据自己的需求下载镜像文件。
版本描述下载
BuildrootLuckfox Pico Ultra/Ultra B:烧录 Luckfox_Pico_Ultra_EMMC_250313
Luckfox Pico Ultra W/Ultra BW:Luckfox_Pico_Ultra_W_EMMC_250313
镜像百度网盘链接
第三方镜像下载
版本描述下载
Ubuntu22.04Luckfox Pico Ultra/Ultra B:烧录 Ubuntu_Luckfox_Pico_Ultra_EMMC_250313
Luckfox Pico Ultra W/Ultra BW:Ubuntu_Luckfox_Pico_Ultra_W_EMMC_250313
镜像百度网盘链接
[提示]
请确保烧录最新日期的镜像,示例中的 Luckfox_Pico_Ultra_EMMC_250313(其中 250313 表示镜像日期)可能并非最新版。
4. 镜像烧录(Windows 环境)
  • 完整镜像一键烧录:把系统运行所需的全部分区数据进行预打包,此方式适用于快速部署场景,能实现系统的快速搭建。
  • 分区选择性烧录:可以对特定系统模块进行更新,为有深度定制化需求的用户提供灵活的烧录方案。
[提示]
  1. 这两种烧录模式相互独立,在实际操作时,只需依据自身需求挑选其中一种即可。
  2. 若已通过 ADB 成功连接开发板,可直接执行命令 reboot loader,快速进入烧录模式,无需手动按键操作。
  1. 下载并解压 SocToolKit 烧录工具(戳我下载)。
  2. 打开软件(右键管理员身份运行),选择 RV1106。
    SocToolKit-RV1103
  3. 设备连接和镜像的分区烧录。
    ① 按住BOOT键的同时连接电脑,待瑞芯微刷机工具显示MaskRom设备(设备号可能不同)后即可松开 BOOT 键。
    RKusb
  4. 设备连接和完整镜像的一键烧录。
    ① 按住BOOT键的同时连接电脑,待瑞芯微刷机工具显示MaskRom设备(设备号可能不同)后即可松开BOOT键。
    RKusb
5. 镜像烧录(Linux 环境)
[提示]
  2. upgrade_tool 是 Rockchip 提供的一款闭源命令行烧录工具,仅支持将镜像烧录至 SPI NAND Flash 或 eMMC 两种存储介质。
5.1 开发板进入烧录模式
  • 开发板处于烧录模式:
  • 开发板成功进入系统:
[提示]
当虚拟机无法识别开发板时,通常可能由以下两种情况导致:
  1. USB 连接线异常:若重新插拔后无任何反应,且未出现系统或 VMware 弹窗提示,通常为数据线损坏或接触不良。此时建议更换 USB 线后再次尝试。
  2. VMware 弹窗未及时选择导致设备未分配:插入设备时,VMware 会弹出提示以选择设备连接到“宿主机”或“虚拟机”。 如果用户未在弹窗消失前进行选择,且 VMware 的“自动连接策略”未配置明确,设备的控制权会处于未分配状态——即设备既未被宿主机接管,也未成功挂载至虚拟机。 此时需重新拔插设备,使系统重新分配控制权。
5.2 独立镜像烧录(无需 SDK)
  1. 下载、解压和安装upgrade_tool
  2. 测试是否安装成功:
    Upgrade Tool v2.17
  3. 运行程序烧录固件:
    Download Boot Start
    Download Boot Success
    Wait For Maskrom Start
    Wait For Maskrom Success
    Upgrade firmware ok.
  4. 效果如下:
    KVM
5.3 使用 SDK 脚本一键烧录镜像
[提示]
  1. 按住BOOT按键的同时连接主机,使开发板进入烧录模式。
  2. 以管理员工权限执行脚本。
    Download Boot Start
    Upgrade firmware ok
  3. 效果如下:
    KVM
6. 镜像烧录(MacOS 环境)
    系统版本烧录工具版本下载链接
  2. 按住BOOT按键的同时连接主机,使开发板进入烧录模式。
  3. 运行程序烧录固件:
    [提示]
    cd upgrade_tool_v2.44_mac
  4. 效果如下:
