镜像烧录
Lyra 系列开发板支持在 Windows、Linux(x86_64) 和 macOS 环境下进行镜像烧录。请根据所使用的主机操作系统选择对应的烧录方式。
主机系统支持烧录介质烧录工具
WindowsSPI Flash、eMMC、TF 卡RKDevTool、balenaEtcher
Linux(x86_64)SPI Flash、eMMCUpgrade_Tool
macOSSPI Flash、eMMCupgrade_tool
1. Windows 镜像烧录​
  1. 打开瑞芯微烧录工具 RKDevTool,确认设备已进入 MASKROM 或 LOADER 模式。点击 Firmware,选择系统镜像路径,并打开 update.img 镜像文件。
  2. 等待镜像加载完成后,点击 升级(Upgrade) 开始烧录。
  3. 烧录完成后,软件界面显示 下载成功,表示镜像已成功烧录。
2. 镜像烧录(Linux 环境)​
目前镜像的成功烧录仅在 Ubuntu 环境下完成验证,其他 Linux 发行版本需用户自行测试。
2.1 开发板进入烧录模式​
  • 开发板处于烧录模式:
  • 开发板成功进入系统:
当虚拟机无法识别开发板时,通常可能由以下两种情况导致:
  1. **USB 连接线异常:**若重新插拔后无任何反应,且未出现系统或 VMware 弹窗提示,通常为数据线损坏或接触不良。此时建议更换 USB 线后再次尝试。
  2. **VMware 弹窗未及时选择导致设备未分配:**插入设备时,VMware 会弹出提示以选择设备连接到“宿主机”或“虚拟机”。 如果用户未在弹窗消失前进行选择,且 VMware 的“自动连接策略”未配置明确,设备的控制权会处于未分配状态——即设备既未被宿主机接管,也未成功挂载至虚拟机。 此时需重新拔插设备,使系统重新分配控制权。
2.2 独立镜像烧录(无需 SDK)​
  1. 下载、解压和安装upgrade_tool :
  2. 测试是否安装成功:
    Upgrade Tool v2.17
  3. 运行程序烧录固件:
    Download Boot Start
    Download Boot Success
    Wait For Maskrom Start
    Wait For Maskrom Success
    Upgrade firmware ok.
  4. 效果如下:
    KVM
2.3 使用 SDK 脚本一键烧录镜像​
在 output/image 目录下需存在 update.img 镜像文件,该目录通常由 自行编译 SDK 时自动生成。下载解压 SDK,具体操作方法参考《SDK开发环境搭建》部分。 若尚未编译过 SDK,则需手动创建 output/image 文件夹,并将从网盘获取的镜像文件放入其中,文件名必须为 update.img。
  1. 按住BOOT按键的同时连接主机,使开发板进入烧录模式。
  2. 以管理员工权限执行脚本。
    Using /home/ubuntu/Luckfox/rk3506/luckfox-lyra-sdk/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
    Support Type:350F FW Ver:8.1.00 FW Time:2024-12-13 19:40:06
    Loader ver:1.01 Loader Time:2024-12-13 18:35:14
  3. 效果如下:
3. Mac OS​
系统版本烧录工具版本下载链接
  1. 按照当前产品教程开头针对相应型号说明的方式进入烧录模式。带外壳且能够正常启动的 Luckfox Pico 86-Panel,请登录开发板后执行 reboot loader。
  2. 运行程序烧录固件:
cd upgrade_tool_v2.44_mac
  1. 效果如下:
4. 镜像擦除​
  • 需要擦除EMMC中的数据,选中update.img固件点击擦除Flash即可:
5. TF卡镜像烧录​
使用 balenaEtcher 将对应 Lyra 板型的 TF 卡(MicroSD)镜像 sd_update.img 烧录到存储卡。
  1. 下载并安装 TF 卡格式化工具 SD Card Formatter。
  2. 将 TF 卡插入读卡器并连接电脑,选择正确的盘符,点击“Format”。格式化会清除卡内数据,请提前备份,并移除其他 TF 卡,避免误操作。
  3. 下载并安装 balenaEtcher 烧录工具。
  4. 打开 balenaEtcher,点击“Flash from file”。
  5. 选择镜像 sd_update.img 文件,点击“Open”打开。
  6. 如果出现“Missing partition table”提示,确认已选择上述 sd_update.img 文件后,点击“Continue”继续。
  7. 点击“Select target”,根据容量和盘符选择读卡器中的 TF 卡,再点击“Select 1”确认。
  8. 点击“Flash”开始烧录。
  9. 等待烧录完成,界面显示“Flash Completed”后,表示镜像烧录成功。
