镜像烧录
1. 准备工作
出厂镜像主要用于测试开发板接口功能是否正常,更新频率较低。为保障开发板的正常使用,建议用户收到开发板后,使用 USB Type-A to Type-C 数据线等工具,自行烧录网盘提供的系统镜像。针对 Luckfox Lyra 系列开发板不同版本,存储介质使用规则如下:
- Lyra B/Plus 版本:板载 256MB SPI NAND Flash,用户可自主选择以 Flash 或 TF 卡作为存储介质
- Ultra 版本:采用 eMMC 存储方案,不支持 TF 卡作为存储介质
- 基础版本:无板载 Flash,需通过读卡器将镜像写入 TF 卡,且仅支持从 TF 卡启动,不支持板上直接烧录
2. 镜像下载
Lyra 系列提供了适配 DSI 显示屏的镜像。用户可以根据自己的需求下载镜像文件。镜像命名规则:Luckfox-(开发板型号)-(开发板系统)-(存储介质)-(更新时间)。
开发板型号:Lyra、Lyra B、Lyra Plus、Lyra Ultra/Ultra W、Lyra Zero W 和 Lyra Pi
开发板系统:ubuntu、Buildroot
存储介质:SPI NAND FLASH、TF 卡 和 eMMC
官方 Buildroot 镜像
| 版本 | 描述 | 下载 |
| Buildroot | 支持 SPI NAND FLASH、TF 卡、eMMC 三种存储介质烧录 | 镜像百度网盘下载链接 |
第三方 Ubuntu22.04 镜像
| 版本 | 描述 | 下载 |
| Ubuntu22.04 | 支持 TF 卡、eMMC 两种存储介质烧录 | 镜像百度网盘下载链接 |
3. 安装驱动
下载 RK 驱动助手 DriverAssitant-RK驱动助手和刷机工具RKDevTool。
打开 RK 驱动助手 DriverAssitant 安装 USB 驱动程序,此过程无需连接,安装完成后重启电脑。
3.1 进入升级模式
Loader 模式和 MaskRom 模式是两种常见的设备升级模式,用于加载固件或引导程序。
- Loader 模式通过软件层面的引导程序进行加载,通常用于固件升级等操作。
- MaskRom 模式是一种硬件层面的启动模式,通过直接加载固件来进行操作,通常用于出厂烧录或设备修复。
3.1.1 Loader模式
开发板出厂时会预装测试镜像,出厂镜像主要是测试开发板功能是否正常,用户收到开发板后,还需要自己重新烧录网盘镜像。在烧录系统前,必须将开发板切换到 LOADER 模式或 MASKROM 模式,建议优先使用 LOADER 模式。
打开 RKDevTool 工具。
按住BOOT键连接电脑,连接电脑后松开BOOT键,当看到下方提示
Found One LOADER Device就可以进行镜像烧录了。如果已经连接电脑,可以不用重新插拔,按住RESET键,然后按住BOOT键,松开RESET键。当设备被识别为 LOADER 模式时,松开BOOT键。
注意:如果未正常识别成 Loader 设备,检查设备管理器下是否正确识别开发板,正确识别开发板设备管理器显示的应为:
- 烧录模式:
- 未进入烧录模式成功进入系统(内核正常启动,此时开发板 LED 闪烁):
- 烧录模式:
3.1.2 MaskRom模式(谨慎使用)
如果设备进入不了 Loader 模式,此时才可以尝试强行进入 MaskRom 模式。
- 连接数据线,打开瑞芯微刷机工具 RKDevTool。
- 断开 Lyra Plus 电源,短接开发板上 Flash 的 FSPI_CLK 和 GND 引脚,连接 USB。当烧录软件识别到开发板后,断开短接。
- 接通电源,就会看到下方提示
Found One MASKROM Device,下载完成后取下跳线帽。
4. 镜像烧录(FLASH 和 eMMC)
4.1 Windows 镜像烧录
打开瑞芯微刷机工具 RKDevTool,此时会看到设备处于
MASKROM/LOADER模式,点击 Fiemware,选择系统镜像路径,打开update.img镜像文件。
打开后需等待镜像加载成功,点击升级。
烧录完成后,此时会看到“下载成功”。
4.2 Linux(X86_64 平台)
Upgrade_Tool是 Linux 下用来烧写原始固件、RK 固件和分区映像到 eMMC 的工具,是 Rockchip 提供的闭源命令行工具。此工具仅支持使用 SPI NAND FLASH 进行烧录。若需将固件烧录至 TF 卡,则需要在 Windows 环境下使用 SDDiskTool 软件进行烧录。我们使用的 rkflash.sh 脚本和 Upgrade_Tool 工具默认存放在 SDK 中。SDK 推荐使用 Ubuntu 22.04 系统,我们的测试环境也是 Ubuntu 22.04。对于其他版本的系统,烧录操作可能需要自行研究。
- 按下 boot 按键连接主机,使用 lsusb 查看设备,如果未识别设备尝试更换Type-c线解决。
- Lyra Plus 主机处于“ADB”模式
- Lyra Plus 主机处于“LOADER”模式
- Lyra Plus 主机处于“MASKROM”模式
只有 Lyra Plus 主机处于“LOADER” 或者“MASKROM”模式的时候才能烧录。
下载解压 SDK,具体操作方法参考《SDK开发环境搭建》部分。
$ ls -l
total 3124652
drwxrwxr-x 4 ubuntu ubuntu 4096 12月 13 17:16 app
drwxrwxr-x 19 ubuntu ubuntu 4096 12月 13 18:35 buildroot
lrwxrwxrwx 1 ubuntu ubuntu 39 12月 13 17:16 build.sh -> device/rockchip/common/scripts/build.sh
lrwxrwxrwx 1 ubuntu ubuntu 22 12月 13 17:19 common -> device/rockchip/common
drwxrwxr-x 3 ubuntu ubuntu 4096 12月 13 17:16 device
drwxrwxr-x 8 ubuntu ubuntu 4096 12月 13 17:16 docs
drwxrwxr-x 16 ubuntu ubuntu 4096 12月 13 17:16 external
drwxrwxr-x 11 ubuntu ubuntu 4096 12月 13 17:16 hal
lrwxrwxrwx 1 ubuntu ubuntu 10 12月 13 17:17 kernel -> kernel-6.1
drwxrwxr-x 27 ubuntu ubuntu 4096 12月 13 19:39 kernel-6.1
lrwxrwxrwx 1 ubuntu ubuntu 31 12月 13 17:16 Makefile -> device/rockchip/common/Makefile
drwxrwxr-x 7 ubuntu ubuntu 4096 12月 13 19:40 output
drwxrwxr-x 3 ubuntu ubuntu 4096 12月 13 17:17 prebuilts
lrwxrwxrwx 1 ubuntu ubuntu 32 12月 13 17:19 README.md -> device/rockchip/common/README.md
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3199580732 12月 13 17:09 repo_1213.tar.gz
drwxrwxr-x 10 ubuntu ubuntu 4096 12月 13 18:35 rkbin
lrwxrwxrwx 1 ubuntu ubuntu 41 12月 13 17:16 rkflash.sh -> device/rockchip/common/scripts/rkflash.sh
lrwxrwxrwx 1 ubuntu ubuntu 15 12月 13 19:40 rockdev -> output/firmware
drwxrwxr-x 15 ubuntu ubuntu 4096 12月 13 17:17 rtos
drwxrwxr-x 6 ubuntu ubuntu 4096 12月 13 17:17 tools
drwxrwxr-x 28 ubuntu ubuntu 4096 12月 13 18:35 u-boot
drwxrwxr-x 8 ubuntu ubuntu 4096 12月 13 17:17 yocto以管理员工权限执行脚本。
Using /home/ubuntu/Luckfox/rk3506/luckfox-lyra-sdk/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
Support Type:350F FW Ver:8.1.00 FW Time:2024-12-13 19:40:06
Loader ver:1.01 Loader Time:2024-12-13 18:35:14
Upgrade firmware ok.效果如下:
4.3 Mac OS
下载、解压upgrade_tool :
sudo ditto -xk upgrade_tool_v2.3_mac.zip .运行程序烧录固件(请根据镜像的实际存放位置来修改路径):
cd upgrade_tool_v2.3_mac
sudo ./upgrade_tool uf Luckfox-RK3576-Debian12-Xfce-HDMI-202409.img效果如下:
4.4 镜像擦除
- 需要擦除EMMC中的数据,选中update.img固件点击擦除Flash即可:
5. TF卡镜像烧录
下载TF卡擦除工具 SD Card Formatter,解压一键安装即可。
选择TF卡盘符,点击 Format(注意移除其它的TF卡,以免造成数据丢失)
下载 TF 卡烧录工具 SDDiskTool,解压无需安装即可使用。
