luckfox-config 配置
Luckfox Pico 的引脚具有多种复用功能,根据实际项目的需求往往需要对设备树进行调整。本节会在编译阶段和系统运行阶段介绍 Luckfox Pico 引脚复用配置的两种方法,通过了解可以灵活地配置 Luckfox-Pico 引脚接口的功能。
luckfox-config 是 Luckfox Pico 根文件系统的一个工具,可以在 Luckfox Pico 上快速配置设备功能。利用动态设备树机制和 fdt 工具可以在不重新编译 dtb 完成大部分的设备配置工作。
终端支持
系统类型 Buildroot 串口 支持 SSH 支持 ADB 无法使用方向键 功能
系统类型 Buildroot GPIO 支持 PWM 支持 UART 支持 I2C 支持 SPI 支持 FBTFT 仅支持 Luckfox Pico / Plus / Pro / Max RGB 仅支持 Luckfox Pico Ultra / Ultra W TouchScreen 仅支持 Luckfox Pico Ultra / Ultra W USB 支持 CSI 支持
2. luckfox-config 配置
注意:luckfox-config 的配置基于默认的设备树文件,如果在编译镜像时已经对设备树进行了调整,可能会导致部分功能无法正常使用。
2.1 结构
luckfox-config动态设备树配置工具,可以进行图形化交互配置/etc/luckfox.cfg存储配置信息,用户可进行自定义编辑,每次进入根文件系统都会加载其中的配置项luckfox-config Pin diagram用于临时存储系统的配置的关键信息,可以让用户直观了解此时引脚的配置状态
2.2 基本使用方法
在开发板终端运行以下命令以打开图形化配置界面:
luckfox-config- 效果如下:
- 效果如下:
键盘上的↑、↓键进行菜单项目的选择,enter键进入,←、→键或者Tab进行 OK和 cancel 按钮的选择,Esc键取消返回,空格键为选择定选项,任何更改都将在重新启动后生效。注意:ADB登录无法使用 方向键和 Tab,只能使用数字选择选项,enter确认。
查看配置情况。引脚使能功能后会被标记“*”号进入锁定状态,如果新使能的接口包含被锁定的引脚将无法继续,可以在 luckfox-config 的 about 菜单或使用命令查看当前引脚的锁定状态 。
luckfox-config show- 如果引脚复用的功能在pin diagram中没有说明会直接标记对应的 GPIO
- Luckfox Pico Ultra 系列由于 I2C4 与 CSI 摄像头共用,CSI 接口默认开启且 pinctrl-0 中配置了引出的 I2C4 引脚,所以首次开机时会同时标记I2C4所有引脚和RGB引脚
配置保存
常用引脚复用(比如:PWM UART I2C SPI)在配置后立刻生效,驱动不支持动态检测的设备(比如:FBTFT RGB 触摸屏 CSI等)在配置后需要重启才能生效。
注意: 需要重启生效的设置采用的是直接修改 dtb 的方式,在 luckfox.cfg 中的 ENABLE 状态仅作记录,仅修改 luckfox.cfg 在配置加载时不会真正起作用。
配置加载
luckfox-config load注意: 配置加载在根文件系统启动阶段会自动执行,根据 /etc/luckfox.cfg 中的配置信息创建 dtboverlay 节点写入配置,正常不需要执行该命令。
2.3 常用配置
2.3.1 PWM 配置
进入 Advanced Options -> PWM 界面,luckfox-config 会显示支持的所有的 PWM 配置。
选中计划配置的选项,选中
enable使能,选中disable禁用,如果需要取消配置可以使用方向键选中Cancel退回上一个界面。
如果该引脚已经被复用为其他功能并标记,选中
enable使能会显示提示信息,需要禁用冲突的配置才能成功使能。
2.3.2 UART 配置
进入 Advanced Options -> UART 界面,luckfox-config 会显示支持的所有的 UART 配置。
选中计划配置的选项,选中
enable使能,选中disable禁用,如果需要取消配置可以使用方向键选中Cancel退回上一个界面。如果需要配置的引脚被复用为其他功能并标记,选中
2.3.3 I2C 配置
进入 Advanced Options -> I2C 界面,luckfox-config 会显示支持的所有的 I2C 配置。
选中计划配置的选项,选中
enable使能,选中disable禁用,如果需要取消配置可以使用方向键选中Cancel退回上一个界面,如果选中enable使能会进入速率配置界面。
在 Luckfox Pico Ultra 系统中,如果使能了 CSI 将无法配置 I2C4,如果使能了触摸屏将无法配置 I2C3。
enable使能会显示提示信息,需要禁用冲突的配置才能成功使能。当触摸屏被使能时,无法配置 I2C3;当 CSI 被使能时,无法配置 I2C4。
2.3.4 SPI 配置
进入 Advanced Options -> SPI 界面,luckfox-config 会显示支持的所有的 SPI 配置。
选中计划配置的选项,选中
enable使能,选中disable禁用,如果需要取消配置可以使用方向键选中Cancel退回上一个界面,如果选中enable使能会进入速率配置界面和引脚组合使能界面,可以根据具体需求来判断是否使能 CS 引脚或 MISO 引脚。
2.3.5 CSI 配置
进入 Advanced Options -> CSI 界面,选中
enable使能,选中disable禁用。
使用 Luckfox Pico Pi 系列时建议开机后配置一次 CSI,防止影响后续其他配置。
如果有其他 I2C4 引脚被使用,无法配置 CSI ,防止 CSI 配置的使能和禁用影响 I2C4 正在运行的任务。
- 注意: CSI 配置需要重启后才能生效
2.4.6 USB 配置
- 进入 Advanced Options -> USB 界面,配置 USB 的模式为
peirpheral或host。
- 注意: USB 配置需要重启后才能生效
