GPIO
在本章中,我们将学习如何使用 sysfs 文件系统来访问和控制 GPIO。
示例程序:Code.zip
1.GPIO子系统​
GPIO(通用输入/输出)是一种通用引脚,可以由微控制器(MCU)或CPU控制,具有多种功能,包括高低电平输入检测和输出控制。在 Linux 中,GPIO 引脚可以被导出到用户空间,通过 sysfs 文件系统进行控制,使得 GPIO 引脚可以用于各种用途,如串口通信、I2C、网络通信、电压检测等。
在 Linux 中,有一个专门的 GPIO 子系统驱动框架,用于处理 GPIO 设备。通过这个框架,用户可以轻松地与 CPU 的 GPIO 引脚进行交互。这个驱动框架支持将引脚用于基本的输入和输出功能,同时输入功能还支持中断检测。这使得开发者可以利用 GPIO 子系统轻松地将 GPIO 引脚用于各种用途,实现了灵活性和可编程性。有关 GPIO 子系统的更多详细信息可以在 <Linux内核源码>/Documentation/gpio 目录中找到。
2.控制GPIO(Shell)​
注意:镜像默认配置引脚用于 RGB 显示屏功能。如果未使用 RGB 显示屏,需通过 luckfox-config 工具关闭 RGB 功能,以释放相关引脚,确保 GPIO 接口可正常使用。
2.1 引脚分布
在将 GPIO 引脚导出到用户空间时,通常需要用到引脚编号,我们可以通过接口图进行确定。LuckFox Pico Ultra/Ultra W 引脚图:
2.2 编号计算
GPIO对应的引脚编号均在引脚图中标出,您可以直接使用或按照下面方法进行计算。
  • GPIO 有5个 bank:GPIO0GPIO4,每个 bank 分为4组,共有32个 pin:A0A7, B0B7, C0C7, D0~D7
  • GPIO 的命名方式为 GPIO{bank}_{group}{X},如下所示:
    GPIO0_A0 ~ A7
    GPIO0_B0 ~ B7
    GPIO0_C0 ~ C7
    GPIO0_D0 ~ D7
    GPIO1_A0 ~ A7
    GPIO1_D0 ~ D7
    GPIO4_D0 ~ D7
  • GPIO 编号计算方法如下:
    GPIO 引脚编号计算公式:pin = bank * 32 + number
    GPIO 组内编号计算公式:number = group * 8 + X
    综上:pin = bank * 32 + (group * 8 + X)
    以 GPIO1_B1_d 为例说明,其中:
    • bank :1
    • group :1 (A=0, B=1, C=2, D=3)
    • X :1
    所以 GPIO1_B1_d 的引脚编号为:1 x 32 + ( 1 x 8 + 1) = 41
2.3 设备目录
在 /sys/class/gpio 目录中,每个 GPIO 设备都有其自己的文件夹。这些文件夹的名称是 gpio 加上引脚编号,例如 /sys/class/gpio/gpio41 表示引脚编号为 41的引脚,即 GPIO1_B1_d。您可使用如下命令查看:
# echo 41 > /sys/class/gpio/export
# ls /sys/class/gpio/
gpio41 gpiochip96 gpiochip0 gpiochip128 unexport export gpiochip32
2.4 设备属性
在这些设备目录中,您还可以找到与 GPIO 引脚相关的控制文件,包括方向、值和中断等。每个GPIO设备目录中都包含一组属性文件,这些属性文件用于配置和管理GPIO引脚。您可以在GPIO设备目录中使用如下命令查看:
  1. 查看gpio41设备的属性文件
    # cd /sys/class/gpio/gpio41
    value power subsystem active_low
    uevent edge device direction
  2. 属性文件
    通过使用这些属性文件,您可以轻松地配置和控制GPIO引脚,使其适应不同的应用场景和需求。其中一些关键的属性包括:
    • 方向(direction):
      • 配置为输入:in
      • 配置为输出:out
    • 值(value):
      • 输出低电平:0
      • 输出高电平:1
    • 中断边沿(edge):
      • 上升沿触发:rising
      • 下降沿触发:falling
      • 双边沿触发:both
      • 禁用中断:none
2.5 控制GPIO引脚电平
设备的属性文件就相当于一个函数的参数接口。对于 /sys/class/gpio/gpio41/value ,每次对文件执行写入操作时,会触发驱动代码,使用这次写入的内容作为参数来修改 gpio41 的引脚电平;而每次读取操作时,则触发驱动代码将当前 gpio55 的引脚电平更新到 /sys/class/gpio/gpio41/value 文件。
  1. 导出gpio41到用户空间
  2. 读取 GPIO1_B1_d 引脚电平
    echo in > /sys/class/gpio/gpio41/direction
    cat /sys/class/gpio/gpio41/value
  3. 控制 GPIO1_B1_d 引脚电平
    echo out > /sys/class/gpio/gpio41/direction
    echo 1 > /sys/class/gpio/gpio41/value
    echo 0 > /sys/class/gpio/gpio41/value
  4. 取消导出gpio41到用户空间
    echo 41 > /sys/class/gpio/unexport
3.控制GPIO(Python程序)​
在前文中,我们演示了使用 echo 命令修改设备文件,以达到控制设备的目的。接下来,我们将使用 Python 程序实现 GPIO 的控制。
3.1 完整代码
通过以下程序,可以实现 GPIO 引脚的电平控制和读取。
from periphery import GPIO
import time
Write_Pin = 41
Read_Pin = 40
Write_GPIO = GPIO(Write_Pin, "out")
Read_GPIO = GPIO(Read_Pin, "in")
while True:
Write_GPIO.write(True)
pin_state = Read_GPIO.read()
print(f"Pin state: {pin_state}")
Write_GPIO.write(False)
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
break
except IOError:
print("Error")
finally:
Write_GPIO.close()
Read_GPIO.close()
3.2 配置GPIO方向
这段代码使用 periphery 库在 Python 中打开两个 GPIO 引脚,Write_GPIO 用于输出,Read_GPIO 用于输入。
3.3 控制引脚输出电平
这段代码使用 Write_GPIO 对象将逻辑值 True 写入 GPIO 引脚实现引脚输出高电平,将逻辑值 False 写入 GPIO 引脚实现引脚输出低电平。
3.4 控制引脚读取电平
这段代码通过读取 Read_GPIO 引脚的状态,并将其打印出来。Read_GPIO.read() 返回引脚的电平状态(高电平为 True,低电平为 False)。
3.5 运行程序
    # nano gpio.py
  2. 运行程序
    # python3 gpio.py
  3. 实验现象
    41、40引脚无连接:
    41、40引脚相接:
4.控制GPIO(C程序)​
在前文中,我们演示了如何使用 echo 命令和 Python 程序控制GPIO。实际上也可以使用 vi 编辑器对文件进行修改,修改时需注意用户权限。此外,我们还可以使用C库函数或系统调用来读写设备文件,以达到控制设备的目的。请注意,为了在特定的嵌入式系统上运行程序,通常需要使用交叉编译工具来编译代码,以生成可在目标开发板上执行的可执行文件。接下来,让我们一起探讨具体的实施步骤。
4.1 完整代码
通过以下程序,可以实现 GPIO 引脚的电平控制。
int gpio_pin;
printf("Please enter the GPIO pin number: ");
scanf("%d", &gpio_pin);
FILE *export_file = fopen("/sys/class/gpio/export", "w");
if (export_file == NULL) {
perror("Failed to open GPIO export file");
fprintf(export_file, "%d", gpio_pin);
fclose(export_file);
char direction_path[50];
snprintf(direction_path, sizeof(direction_path), "/sys/class/gpio/gpio%d/direction", gpio_pin);
FILE *direction_file = fopen(direction_path, "w");
if (direction_file == NULL) {
perror("Failed to open GPIO direction file");
fprintf(direction_file, "out");
fclose(direction_file);
char value_path[50];
char cat_command[100];
snprintf(value_path, sizeof(value_path), "/sys/class/gpio/gpio%d/value", gpio_pin);
snprintf(cat_command, sizeof(cat_command), "cat %s", value_path);
FILE *value_file = fopen(value_path, "w");
if (value_file == NULL) {
perror("Failed to open GPIO value file");
for (int i = 0; i < 3; i++) {
fprintf(value_file, "1");
fflush(value_file);
system(cat_command);
sleep(1);
fprintf(value_file, "0");
fflush(value_file);
sleep(1);
fclose(value_file);
FILE *unexport_file = fopen("/sys/class/gpio/unexport", "w");
if (unexport_file == NULL) {
perror("Failed to open GPIO unexport file");
fprintf(unexport_file, "%d", gpio_pin);
fclose(unexport_file);
4.2 导出引脚到用户空间
这段代码通过读取用户输入的引脚编号,打开 /sys/class/gpio/export 文件,并写入该编号,实现了 GPIO 引脚的导出操作。
4.3 配置GPIO方向
这段代码通过打开 /sys/class/gpio/gpiox/direction 文件,并写入 "out",确保了 GPIO 引脚被设置为输出模式。如需配置为输入模式,则写入 “in”。
4.4 控制引脚输出电平
这段代码用于控制 GPIO 引脚的电平。首先,需要打开 /sys/class/gpio/gpiox/value 文件,该文件用于设置 GPIO 引脚的电平值。在一个循环中,我们通过向文件依次写入 “1” 和 “0” 实现对引脚的控制,再调用 cat 命令查看 value 中存储的值,检查是否写入成功。
注意,标准C库通常使用缓冲区来提高文件操作的效率,而不是每次写入都立即将数据写入磁盘文件。这就意味着,尽管你调用了 fprintf 来写入数据,数据实际上可能会被暂时保存在缓冲区中,并且不会立即写入文件。如果你希望确保数据被立即写入文件,你可以使用 fflush 函数来刷新缓冲区,这样可以强制将缓冲区中的数据写入文件,或每次都使用 fopen->fprintf->fclose 的方式写入。
fflush(value_file);
sleep(1);
fflush(value_file);
sleep(1);
fclose(value_file);
4.5 取消导出引脚
这段代码通过打开 /sys/class/gpio/unexport 文件,并写入 GPIO 引脚的编号,实现了 GPIO 引脚的取消导出操作。
4.6 交叉编译
  1. 指定交叉编译工具
    首先,我们要将交叉编译工具的路径添加到系统的 PATH 环境变量中,以便可以在任何地方使用交叉编译工具,您可以在shell配置文件中添加以下行(通常是 ~/.bashrc 或 ~/.bash_profile 或 ~/.zshrc,具体取决于您使用的shell),注意 PATH= 后的路径为交叉编译工具所在的目录。
    • gcc路径
    • 打开shell配置文件
      vi ~/.bashrc
    • 重新加载shell配置文件,使更改生效
  2. 使用交叉编译工具编译程序
    arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf-gcc gpio.c -o gpio
    gpio gpio.c
4.7 运行程序
  1. 文件传输
    先将 gpio 从虚拟机传输到 Windows,再通过 TFTP 或 ADB 传输到开发板,将文件从 Windows 通过 ADB 将文件传输到开发板的步骤如下:
    adb push 文件所在路径 开发板存储路径
    eg:(将当前目录下gpio文件传输到开发板的根目录)
    adb push gpio /
  2. 运行程序
    修改 gpio 文件的操作权限后运行程序
    # chmod 777 gpio
    # ./gpio
  3. 实验现象
    成功实现电平翻转:
