Linux 必学基础
大多数用户已经习惯了 Windows 的图形界面操作,但由于开发板资源有限,默认系统不带桌面环境,许多操作(如系统配置)无法通过图形界面完成。不过,几乎所有程序都可以通过命令行调用和运行,因此熟练掌握常用的 Linux 命令在入门学习中至关重要。为了更方便地使用 Luckfox Lyra,本章将介绍在 Luckfox Lyra 开发过程中常用的 Linux 命令
2. 终端简介
  1. 在 Luckfox Lyra 系列开发板上,可以通过ADB、串口 或 SSH 登录进入终端。Luckfox Lyra 的默认提示符如下:
    root@luckfox:~#
    • root表示当前用户名 / 登录名
    • luckfox 表示主机名
    • $字符表示当前登录的是普通用户
    • #字符表示登录的是 root 用户
3. Linux 文件目录
  • /bin:放置与 Lyra系统 有关的二进制可执行文件。
  • /dev:设备目录,在 Linux 系统中,所有设备都视为文件,在这个目录中存放了所有设备,例如第一个 SATA 硬盘或 U 盘会被识别为 sda 文件。
  • /etc:系统管理和配置文件。
  • /lib:基本系统的动态链接库文件存放位置。
  • /media:放置可移动存储驱动器,例如 U 盘、光驱等等。
  • /root:该目录为系统管理员,也称作超级权限者的用户主目录。
4. 文件系统
  • EXT2: 早期的 Linux 文件系统,没有日志功能,适合小型存储设备,如 USB 驱动器。
  • EXT3: EXT2 的升级版,支持日志功能,极大提高了数据的安全性和文件恢复能力。
  • EXT4: 是目前最常用的 Linux 文件系统,支持大文件(最高支持 16 TB 文件和 1 EB 的文件系统),性能、稳定性和安全性都非常好。
  • XFS:是一个高性能 64 位日志文件系统,设计用于处理大文件和高并发的应用。
  • JFFS2 和 UBIFS :是专为 FLASH 存储器设计的文件系统,具有擦写平衡和掉电保护,减少存储损耗。JFFS2 (Journaling Flash File System v2) 提供日志结构和坏块管理,但随着容量增大,其性能和内存占用增加,通过磨损均衡和数据压缩延长寿命。UBIFS (Unsorted Block Image File System) 支持动态文件管理和直接挂载,适合大容量 NAND 闪存,需与 UBI 层配合使用,以实现更有效的磨损均衡和坏块管理,同时采用数据压缩。
4.1 分区表设置
Luckfox Lyra 分区表信息在luckfox-lyra-sdk/device/rockchip/rk3506/parameter-*-.txt里的 mtdparts 参数中:
存储介质分区表
SPI NAND FLASHmtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(uboot),0x00006000@0x00004000(boot),-@0x00010000(rootfs:grow)
SDMMCmtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(uboot),0x00006000@0x00004000(boot),-@0x00010000(rootfs:grow)
  • 每个分区大小单位是 sector,且每个 sector 的大小是 512 bytes
  • uboot0x00002000 是 8192 个 sectors,即 8192 * 512 bytes = 4 MiB,用于存储 U-Boot 引导加载程序
  • boot0x00006000 是 24576 个 sectors,即 24576 * 512 bytes = 12 MiB,用于存储启动文件
  • rootfs:从 0x00010000 开始,大小为剩余的可用空间,存储根文件系统,可以动态扩展
4.2 分区挂载信息
df -Th 命令显示的是当前系统挂载的文件系统,告诉我们哪些分区已经被挂载,并显示每个挂载点的类型、大小和使用情况。在 SPI NAND FLASH 上的 Buildroot 系统中,文件系统默认使用 UBIFS格式。
root@luckfox:~# df -Th
ubi0:rootfs ubifs 193.3M 85.9M 107.4M 44% /
devtmpfs devtmpfs 43.1M 0 43.1M 0% /dev
tmpfs tmpfs 43.2M 36.0K 43.2M 0% /var/log
tmpfs tmpfs 43.2M 12.0K 43.2M 0% /tmp
tmpfs tmpfs 43.2M 72.0K 43.1M 0% /run
tmpfs tmpfs 43.2M 0 43.2M 0% /dev/shm
  • ubi0:rootfs 是根文件系统(/),挂载在 UBIFS(UBI Flash 文件系统)上
  • devtmpfstmpfs 是虚拟文件系统,分别用于设备节点和临时文件的存储,它们是在内存中创建的,并不会占用实际的闪存空间
4.3 软链接和硬链接
特性硬链接软链接
指向方式指向相同的 inode指向路径(文本引用)
跨文件系统支持不支持支持
源文件删除后影响链接仍然有效链接失效(悬挂链接)
创建命令ln filename linknameln -s target linkname
可以链接的对象任何文件任何文件或目录
5. Linux 常用命令
ls
命令功能
命令格式
ls [-ahl] directory]
参数说明
参数参数说明路径
directory要显示的目标目录可以是相对路径或绝对路径。
使用实例
ls -a  # 显示所有文件及目录 (. 开头的隐藏文件也会列出 )
ls -lh # 文件大小以容易理解的格式列出,例如 4K
ls -i # 查看文件i节点号
cd
命令功能
cd 命令用于改变当前工作目录的命令,Lyra 默认为根目录。
命令格式
cd [ directory ]
参数说明
参数参数说明取值
directory要切换的目标目录,可以是相对路径或绝对路径。字符串形式,不支持空格,绝对路径名长度范围为1~64。
使用实例
cd          # 返回用户目录
cd .. # 返回上一层目录
cd /bin # 进入 /bin 目录
cd ../.. # 进入当前目录的上两层目录
cd ~ # 进入用户家目录
cd - # 切换到上次访问的目录
pwd
命令功能
使用实例
# pwd
/bin #输出结果
df
命令功能
使用实例
luckfox@luckfox:~$ df -Th
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root ext4 29G 3.7G 24G 14% /
devtmpfs devtmpfs 1.9G 8.0K 1.9G 1% /dev
tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 781M 1.5M 779M 1% /run
tmpfs tmpfs 5.0M 8.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs tmpfs 391M 32K 391M 1% /run/user/1000
touch
命令功能
使用实例
touch file.txt       # 新建一个file文件
mkdir
命令功能
mkdir 命令用于创建目录。
命令格式
mkdir [ options ] directory
参数说明
参数参数说明
options-p 原来的目录不存在则新建一个
directory指定被创建的文件名。
使用实例
mkdir luckfox              # 建立一个名为 luckfox 的子目录
cp
命令功能
cp 命令主要用于复制文件或目录。
命令格式
cp [ options ] source dest
参数说明
参数参数说明
options-r、-f 等选项
source指定被复制文件的路径及源文件名。
dest指定目标文件的路径及目标文件名。
使用实例
 cp test.txt /bin           # 将 test.txt 复制到 /bin 目录下
mv
命令功能
mv 用来为文件或目录改名、或将文件或目录移入其它位置。
命令格式
mv [ options ] source dest
参数说明
参数参数说明
options-i、-f 等选项
source指定被移动文件的路径及源文件名。
dest指定目标文件路径及目标文件名。
使用实例
mv file1 /userdata          # 将 file1 文件移动到 /userdata 目录下
rm
命令功能
rm 命令用于删除一个文件或者目录。
命令格式
rm [ options ] file/directory
参数说明
参数参数说明
options-r、-f 等选项
file/directory要删除的目标文件名或目录名。
使用实例
rm test.txt         # 删除 test.txt 文件
rm -r Luckfox # 删除 Luckfox 目录
chmod
命令功能
chmod 命令是控制用户对文件的权限的命令。
命令详解
  1. Linux/Unix 的文件调用权限分为三级 : 文件所有者(Owner)、用户组(Group)、其它用户(Other Users)。
  2. 在下面终端中,显示了 Linux 根目录下的详细文件信息。在这些文件信息中 , 最重要的就是第一列,它详细描述了文件和目录的权限 , 而第三与第四列则显示了这个文件和目录属于哪一个用户或组。
    # ls -lh
    dr-xr-xr-x 13 root root 0 sys
    drwxrwxrwt 2 root root 60 tmp
    drwxr-xr-x 3 root root 80 run
  3. Linux 的文件属性可以分为三种:只读(r)、写(w)和可执行(x)。但是上面的文件属性却分为 10 小格,这是因为除了第一格显示目录外,另外三组每组三格分别表示文件所有者权限、同一组内的权限以及其他用户权限。第一栏中如果显示 d,则表示这是一个目录;如果是链接文件,则在这里显示 l;如果是设备文件,则显示 c。
    • 第一个 rwx 栏位:- rwx --- --- 表示文件拥有者所拥有的权限。
    • 第二个 rwx 栏位:- --- rwx --- 表示同一工作组内用户权限。
    • 第三个 rwx 栏位:- --- --- rwx 表示其他用户权限。
    • rwx rwx rwx 表示无论哪个用户都可以对这个文件读写与执行。
    • rw- --- --- 表示只有文件拥有者有读写权限,但是没有执行权限。
    • rw- rw- rw- 表示所有用户都有读写权。
  4. 符号模式
    • who(用户类型)
      who用户类型说明
      uuser文件所有者
      ggroup文件所有者所在组
      oothers所有其他用户
      aall所用用户, 相当于 ugo
    • operator(符号模式表)
      Operator说明
      +为指定的用户类型增加权限
      -去除指定用户类型的权限
      =设置指定用户权限的设置,即将用户类型的所有权限重新设置
    • permission (符号模式表)
      模式名字说明
      r设置为可读权限
      w设置为可写权限
      x执行权限设置为可执行权限
      X特殊执行权限只有当文件为目录文件,或者其他类型的用户有可执行权限时,才将文件权限设置可执行
      ssetuid/gid当文件被执行时,根据who参数指定的用户类型设置文件的setuid或者setgid权限
      t粘贴位设置粘贴位,只有超级用户可以设置该位,只有文件所有者u可以使用该位
    • 实例
      chmod a+r file             #给 file 的所有用户增加读权限
  5. 数值模式
    • 八进制语法
      #权限rwx二进制
      7读 + 写 + 执行rwx111
      6读 + 写rw-110
      5读 + 执行r-x101
      4只读r--100
      3写 + 执行-wx011
      2只写-w-010
      1只执行--x001
      0---000
    • 例如:765 的解释如下:
      • 所有者的权限用数字表达:属主的那三个权限位的数字加起来的总和。如 rwx, 也就是 4 + 2 + 1 , 应该是 7。
      • 用户组的权限用数字表达:属组的那个权限位数字的相加的总和。如 rw-, 也就是 4 + 2 + 0 ,应该是 6。
      • 其它用户的权限数字表达:其它用户权限位的数字相加的总和。如 r-x , 也就是 4 + 0 + 1, 应该是 5。
    • 常用数字权限
      • 400 - r-- --- --- 拥有者能够读,其他任何人不能进行任何操作;
      • 644 - rw- r-- r-- 拥有者都能够读,但只有拥有者可以编辑;
      • 660 - rw- rw- --- 拥有者和组用户都可读和写,其他人不能进行任何操作;
      • 664 - rw- rw- r-- 所有人都可读,但只有拥有者和组用户可编辑;
      • 700 - rwx --- --- 拥有者能够读、写和执行,其他用户不能任何操作;
      • 744 - rwx r-- r-- 所有人都能读,但只有拥有者才能编辑和执行;
      • 755 - rwx r-x r-x 所有人都能读和执行,但只有拥有者才能编辑;
      • 777 - rwx rwx rwx 所有人都能读、写和执行(该设置不建议使用)。
    • 实例
      chmod 664 file  #给 file 的所有用户增加读权限 , 拥有者和组用户可编辑权限
tar
命令功能
tar 命令是用来建立,还原备份文件的工具程序,它可以解压缩备份文件内的文件。tar 本身不压缩文件,但可以与压缩工具(如 gzip 或 bzip2)结合使用,创建压缩的归档文件(如 .tar.gz 或 .tar.bz2)。
命令格式
tar [options] -f luckfox.tar [file/directory]
参数说明
参数参数说明
options-x表示解压操作
-c表示创建操作
-v显示详细操作过程
-f指定归档文件的名称(必须放在选项列表的最后)
-z使用 gzip 进行解压缩
-j使用 bzip2 进行解压缩
-J使用 xz 进行解压缩
file/directory要解压缩的目标文件或目录
使用实例
  1. 创建压缩文件
    tar -czvf luckfox.tar.gz 1.txt 2.txt 3.txt directory            #将文件和目录使用 gzip 压缩
    tar -czvf luckfox.tar.gz directory #使用 gzip 压缩
  2. 解压压缩文件
    tar -xzvf luckfox.tar.gz directory                              #使用 gzip 解压
find
命令功能
find命令用来在指定目录下查找文件。任何位于参数之前的字符串都将被视为欲查找的目录名。如果使用该命令时,不设置任何参数,则 find 命令将在当前目录下查找子目录与文件。并且将查找到的子目录和文件全部进行显示。
命令格式
find [path][match condition] [action]
参数说明
参数参数说明
path要查找的目录路径,可以是一个目录或文件名,也可以是多个路径,多个路径之间用空格分隔,如果未指定路径,则默认为当前目录
match condition用于指定查找的条件,可以是文件名、文件类型、文件大小等
action用于对匹配到的文件执行操作,比如删除、复制等
使用实例
  • 通过文件名查找,例如我们查找 luckfox.py 文件:
    find -name luckfox.py
  • 通过文件嵌套层数查找。
    #文件查找最大层数为 1,找出的文件全部在 /etc 目录下,例如查找 /etc 目录下的 .conf 文件
    find /etc/ -maxdepth 1 -name *.conf
    #文件查找最小层数为 2,找出的文件不会包含 /etc 目录下文件,而是去 /etc 子目录查找
    find /etc/ -mindepth 2 -name *.conf
  • 将当前目录及其子目录下所有最近 20 天内更新过的文件列出:
    find . -ctime -20
  • 查找当前目录中文件属主具有读、写权限,并且文件所属组的用户和其他用户具有读权限的文件:
    find . -type f -perm 644 -exec ls -l {} \;
  • 查找系统中所有文件长度为 0 的普通文件,并列出它们的完整路径:
    find / -type f -size 0 -exec ls -l {} \;
cat
命令功能
cat命令用于连接文件并打印到标准输出设备上,它的主要作用是用于查看和连接文件。
命令格式
cat [options][file]
参数说明
参数参数说明
options-n:显示行号,会在输出的每一行前加上行号
file文件名称
使用实例
  1. 在终端上显示 test.txt 文件的内容:
    cat test.txt
  2. 列出 .txt 当前目录下所有文件的内容:
    cat *.txt
  3. 将标准输入追加到文件 file 的末尾:
    cat >> file
  4. 将标准输入重定向到文件 file,覆盖该文件的内容:
    cat > file
  5. 将 file1 和 file2 的内容合并到 file3 中:
    cat file1 file2 > file3
grep
命令功能
grep命令作为 Linux 文本处理三剑客的一员,另外两个是 sed 和 awk。grep 在文件内部搜索某些搜索模式 , 可以列出包含特殊字母所有组合。
命令格式
grep [options] pattern [files]
参数说明
参数参数说明
options-i忽略大小写进行匹配
-v表反向查找,只打印不匹配的行
-n显示匹配行的行号
-r递归查找子目录中的文件
-l只打印匹配的文件名
-c只打印匹配的行数
pattern表示要查找的字符串或正则表达式
files表示要查找的文件名,可以同时查找多个文件
使用实例
  1. 搜索目录下包含 sys 字符串的文件:
    ls | grep sys
  2. 搜索 config.txt 文件,使用正则表达式找出以 arm 开头的数据行:
    grep ^arm config.txt
  3. 在当前目录中,查找后缀有 file 字样的文件中包含 test 字符串的文件,并打印出该字符串的行:
    grep test *file
  4. 在文件夹 dir 中递归查找所有文件中匹配正则表达式luckfox的行,并打印匹配行所在的文件名和行号:
    grep -r -n luckfox dir/
ifconfig
命令功能
ifconfig命令用来查看和配置网络设备。当网络环境发生改变时可通过此命令对网络进行相应的配置。注意:用 ifconfig 命令配置的网卡信息,在网卡重启后机器重启后,配置就不存在。要想将上述的配置信息永远的存的电脑里,那就要修改网卡的配置文件了。
使用实例
ifconfig eth0          # 查看有线网络 IP 地址
ifconfig wlan0 # 查看无线网络 IP 地址
poweroff & reboot
  1. Lyra 的关机是不建议直接拔掉电源线的,如果使用TF卡启动直接拔掉电源线会使一些在内存中的数据没有来得及写入 TF 卡中,从而造成数据的丢失或是损坏 TF 卡上的数据 , 造成系统无法启动:
    poweroff                # 立即关机
    reboot # 重启(经常使用)
6. Rockchip 常用命令
  1. 查看芯片唯一码。
    cat /proc/cpuinfo | grep Serial
  2. 查看CPU温度。
    echo "$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp) / 1000" | bc
