SDK 镜像编译
Luckfox Pico-SDK 主要在 Ubuntu LTS 系统上进行开发和测试,主要支持 Ubuntu 22.04 版本。如果您的系统是 Ubuntu 22.04,只需安装相应的依赖编译即可。为了确保与不同版本的 Ubuntu兼容,我们还为用户提供了一个方便使用的 Docker 环境。
[注意]
  2. 严格按照文档的步骤配置就能成功编译镜像,如果出现错误请优先检查自己的环境。
1. SDK 目录介绍
  1. 获取最新的 SDK:(可任选以下两种方式,推荐国内用户使用 Gitee)
  2. SDK 目录结构介绍。
    └── tools --------------------------- 烧录镜像打包工具以及烧录工具
  3. 镜像存放目录介绍。
    output/
    ├── image
    │ ├── download.bin ---------------- 烧录工具升级通讯的设备端程序,只会下载到板子内存
    │ ├── env.img --------------------- 包含分区表和启动参数
    │ ├── uboot.img ------------------- uboot镜像
    │ ├── idblock.img ----------------- loader镜像
    │ ├── boot.img -------------------- kernel镜像
    │ ├── rootfs.img ------------------ 根文件系统
    │ └── userdata.img ---------------- userdata镜像
    └── out
    ├── app_out --------------------- 参考应用编译后的文件
    ├── media_out ------------------- media相关编译后的文件
    ├── rootfs_xxx ------------------ 文件系统打包目录
    ├── S20linkmount ---------------- 分区挂载脚本
    ├── sysdrv_out ------------------ sysdrv编译后的文件
    └── userdata -------------------- userdata
  4. SDK配置文件说明luckfox-pico/project/cfg/BoardConfig_IPC
    BoardConfig-EMMC-Buildroot-RV1106_Luckfox_Pico_86Panel-IPC.mk
    BoardConfig-EMMC-Buildroot-RV1106_Luckfox_Pico_86Panel_W-IPC.mk
    BoardConfig-EMMC-Buildroot-RV1106_Luckfox_Pico_Pi-IPC.mk
    BoardConfig-EMMC-Buildroot-RV1106_Luckfox_Pico_Pi_W-IPC.mk
    BoardConfig-EMMC-Buildroot-RV1106_Luckfox_Pico_Ultra-IPC.mk
    BoardConfig-EMMC-Buildroot-RV1106_Luckfox_Pico_Ultra_W-IPC.mk
    BoardConfig-EMMC-Busybox-RV1106_Luckfox_Pico_Ultra-IPC_FASTBOOT.mk
    BoardConfig-SD_CARD-Buildroot-RV1103_Luckfox_Pico-IPC.mk
    BoardConfig-SD_CARD-Buildroot-RV1103_Luckfox_Pico_Mini_A-IPC.mk
    BoardConfig-SD_CARD-Buildroot-RV1103_Luckfox_Pico_Mini_B-IPC.mk
    BoardConfig-SD_CARD-Buildroot-RV1103_Luckfox_Pico_Plus-IPC.mk
    BoardConfig-SD_CARD-Buildroot-RV1103_Luckfox_Pico_WebBee-IPC.mk
    BoardConfig-SD_CARD-Buildroot-RV1106_Luckfox_Pico_Max-IPC.mk
    BoardConfig-SD_CARD-Buildroot-RV1106_Luckfox_Pico_Pro-IPC.mk
    BoardConfig-SPI_NAND-Buildroot-RV1103_Luckfox_Pico_Mini_B-IPC.mk
    BoardConfig-SPI_NAND-Buildroot-RV1103_Luckfox_Pico_Plus-IPC.mk
    BoardConfig-SPI_NAND-Buildroot-RV1103_Luckfox_Pico_WebBee-IPC.mk
    BoardConfig-SPI_NAND-Buildroot-RV1106_Luckfox_Pico_Max-IPC.mk
    BoardConfig-SPI_NAND-Buildroot-RV1106_Luckfox_Pico_Pro-IPC.mk
    BoardConfig-SPI_NAND-Busybox-RV1106_Luckfox_Pico_Pro_Max-IPC_FASTBOOT.mk
    luckfox-buildroot-nocsi-oem-pre.sh
    luckfox-buildroot-oem-pre.sh
    luckfox-glibc-oem-pre.sh
    luckfox-rv1106-tb-emmc-post.sh
    luckfox-rv1106-tb-spi_nand-post.sh
    luckfox-systemd-off-modem-post.sh
    luckfox-userdata-pre.sh
    overlay
  5. BoardConfig-SD_CARD-Buildroot-RV1106_Luckfox_Pico_Max-IPC.mk为例,详细介绍其中关键的文件配置。
    # Config CMA size in environment
    # Kernel dts
    # Target boot medium
    export RK_BOOT_MEDIUM=sd_card
    # Target rootfs
    # Buildroot defconfig
    export RK_BUILDROOT_DEFCONFIG=luckfox_pico_defconfig
    # declare overlay directory
    export RK_POST_OVERLAY="overlay-luckfox-config overlay-luckfox-buildroot-init overlay-luckfox-buildroot-shadow"
    • RK_BOOTARGS_CMA_SIZE:给摄像头分配的内存,如果不使用摄像头可以将其修改为 1M
    • RK_KERNEL_DTS:指定设备树文件
    • RK_BOOT_MEDIUM:指定目标启动介质,可以是 sd_card(指的是SD卡)、spi_nand(SPI NAND Flash)和 eMMC
    • RK_PARTITION_CMD_IN_ENV:这是用于配置分区表的信息,如果需要与 SD 卡的存储空间匹配,您可以修改 rootfs 分区
    • LF_TARGET_ROOTFS:指定目标的根文件系统(Root File System)
    • RK_BUILDROOT_DEFCONFIG:指定 Buildroot 的配置文件
    • RK_POST_OVERLAY:在 overlay 文件夹下存放想要打包的文件
2. SDK 镜像编译
[提示]
请勿在镜像编译过程中滥用 sudo 命令,否则可能造成文件权限变更,导致编译过程失败。
  1. 安装依赖环境:
    sudo apt update
    sudo apt-get install -y git ssh make gcc gcc-multilib g++-multilib module-assistant expect g++ gawk texinfo libssl-dev bison flex fakeroot cmake unzip gperf autoconf device-tree-compiler libncurses5-dev pkg-config bc python-is-python3 passwd openssl openssh-server openssh-client vim file cpio rsync curl
  2. 请根据开发板实际型号选择对应分支,型号信息可参考《产品介绍》。
    选择 Luckfox Pico 硬件版本:
    [0] RV1103_Luckfox_Pico
    [3] RV1103_Luckfox_Pico_Plus
    [4] RV1103_Luckfox_Pico_WebBee
    [5] RV1106_Luckfox_Pico_Pro
    [6] RV1106_Luckfox_Pico_Max
    [7] RV1106_Luckfox_Pico_Ultra
    [8] RV1106_Luckfox_Pico_Ultra_W
    [9] RV1106_Luckfox_Pico_Pi
    [10] RV1106_Luckfox_Pico_Pi_W
    [11] RV1106_Luckfox_Pico_86Panel
    [12] RV1106_Luckfox_Pico_86Panel_W
    [13] custom
    Which would you like? [0~13][default:0]: 10
    选择启动媒介:
    [0] EMMC
    选择系统版本:
    [0] Buildroot
    [build.sh:info] Lunching for Default BoardConfig_IPC/BoardConfig-EMMC-Buildroot-RV1106_Luckfox_Pico_Pi_W-IPC.mk boards...
    [build.sh:info] switching to board: /home/ubuntu/Luckfox/rv1106/sdk-250510-panel/luckfox-pico/project/cfg/BoardConfig_IPC/BoardConfig-EMMC-Buildroot-RV1106_Luckfox_Pico_Pi_W-IPC.mk
  3. 其它在开发中常用编译命令:
    • 单独编译内核:
      ./build.sh clean kernel
      ./build.sh kernel
    • 单独编译 uboot:
      ./build.sh clean uboot
      ./build.sh uboot
    • 单独编译 rootfs:
      ./build.sh clean rootfs
      ./build.sh rootfs
    • 固件打包:(适用打包自定义文件)
      ./build.sh firmware
3. 将自定义文件打包至系统镜像
Luckfox Pico SDK 在打包前会通过 overlay 机制将指定文件添加到根文件系统中。
  1. 创建overlay目录:在project/cfg/BoardConfig_IPC/overlay下新增自定义文件夹(例如custom-overlay)。
  2. 按根文件系统结构添加文件:
    # 示例:overlay-luckfox-buildroot-shadow
    project/cfg/BoardConfig_IPC/overlay/custom-overlay/
    └── etc
    ├── samba
    │ ├── smb.conf
    │ └── smbpasswd
    ├── shadow
    └── ssh
    └── sshd_config
  3. 配置板级支持文件。在project/cfg/BoardConfig_IPC/BoardConfig.mk中添加:
    export RK_POST_OVERLAY="custom-overlay"  # 替换为实际文件夹名称
  4. 编译打包::
    ./build.sh firmware  # 生成包含 overlay 的 rootfs.img
4. 文件共享
虚拟机和 Windows 电脑之间文件传输可以使用 Samba 服务来实现文件共享,在 Windows 的网络邻居中,可以轻松访问虚拟机的文件系统,非常便捷。
4.1 Ubuntu 环境配置
  1. 下载和安装 Samba 。
    sudo apt-get install samba -y
  2. 配置Samba服务。
    sudo vim /etc/samba/smb.conf
    #在文件末尾填入以下内容
    [share]
    comment = share folder
    browseable = yes
    path = /home/luckfox
    create mask = 0700
    directory mask = 0700
    valid users = luckfox
    force user = luckfox
    force group = luckfox
    public = yes
    available = yes
    writable = yes
    • 其中luckfox为主机名,根据自己实际主机名填写。
  3. 设置分享账户密码。
    sudo smbpasswd -a luckfox
  4. 查看虚拟机或主机的 IP 地址。
4.2 Windows 环境
  1. 在 Windows 地址栏输入(根据自己实际 IP 地址填写)。
    Luckfox
  2. 输入虚拟机账户密码默认都是 luckfox 。
    Luckfox
  3. 成功登录虚拟机或主机。
    Luckfox
  1. 使用 WSL2 编译出现环境变量的错误Your PATH contains spaces, TABs, and/or newline (\n) characters This doesn't work. Fix yOu PATH,就需要过滤空格、制表符和换行符。
  2. 在镜像编译过程中,如果由于网络原因导致 Buildroot 软件包下载失败或下载速度较慢,可以通过以下方式解决:
    • 下载离线包,并验证是否下载完整。
      文件名描述下载
      dlbuildroot中的软件包百度网盘链接
      sha256sum -C dl.tar.bz2.sha256
      下载完整则输出:dl.tar.bz2:OK
    • 替换自己的luckfox-pico/sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/目录下的dl文件夹。
      tar -xjvf dl.tar.bz2 -C luckfox-pico/sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6·/build.sh
