上手教程
1. 介绍​
Core3566核心板主控采用Rockchip RK3566四核处理器,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,最高支持0.8T算力,支持多种视频输入输出接口,具备强大的计算和图形处理能力,支持8G大内存,支持2.4/5G WIFI,4G无线网络通讯,拥有丰富的接口扩展,适用于多种应用领域,包括物联网设备、智能音频、智能显示、工业控制和教育设备等。Core3566 支持 Debian10 和 Ubuntu 20.04 系统。
2. 器材准备​
  • Core-3566 核心板
  • 微雪的CM4-IO-BASE-B底板
  • USB Type-A to Type-C 数据线
  • 5V/3A Type-C接口的电源适配器(为了防止供电不足,Core3566必须使用电源开机)
  • 带 HDMI 接口的显示器或电视,及 HDMI 连接线
  • 100M/1000M 以太网线缆,及路由器
  • USB 无线/有线的鼠标/键盘
  • 串口转 USB 模块
  • USB读卡器以及TF卡(容量不小于8G)
注意:Core3566默认的波特率是 1500000,有些USB转串口芯片波特率无法达到 1500000,同一芯片的不同系列也可能会有差异,所以在选购之前一定要确认是否支持。推荐使用CH343、FT232、CP2102 串口模块,不推荐使用PL2303和CH340等串口模块。
3 EMMC镜像烧录​
Core3566提供了适配HDMI显示屏和DSI显示屏的镜像。用户可以根据自己的需求下载镜像文件。
版本描述下载
Debian10core3566 DSI镜像和HDMI镜像镜像百度网盘链接
Ubuntu20.04core3566 DSI镜像和HDMI镜像镜像百度网盘链接
3.1 准备工作​
  1. 下载RK驱动助手DriverAssitant-RK驱动助手和刷机工具RKDevTool。
  2. 打开RK驱动助手DriverAssitant安装USB驱动程序,此过程无需连接,安装完成后重启电脑。
3.2 进入升级模式​
Loader模式和MaskRom模式是两种常见的设备升级模式,用于加载固件或引导程序。
  • Loader模式通过软件层面的引导程序进行加载,通常用于固件升级等操作。
  • MaskRom模式是一种硬件层面的启动模式,通过直接加载固件来进行操作,通常用于出厂烧录或设备修复。
3.2.1 Loader模式​
当进行出厂第一次烧录和擦除Flash成功后,设备会处于MaskRom模式。一旦在设备中烧录了镜像,它将进入Loader模式。
  1. 将Core-3566 核心板安装在CM4-IO-BASE-B底板上并将底板上BOOT开关由OFF拨至ON。(注意:镜像烧录成功要将开关拨回OFF,否则无法开机)
  1. 将Type C线一端连接电脑USB端口,另一端连接CM4-IO-BASE-B底板的Type-C接口。
  2. 打开瑞芯微刷机工具RKDevTool,当看到下方提示“Found One LOADER Device”就可以进行镜像烧录了。
3.2.2 MaskRom模式​
如果设备进入不了 Loader 模式,此时才可以尝试强行进入 MaskRom 模式。
  1. 将Core3566断开电源,按住核心板上 MaskRom按键。
  2. 连接数据线,打开瑞芯微刷机工具RKDevTool,当看到下方提示“Found One MASKROM Device”时松开按键。
3.3 镜像烧录​
3.3.1 Windows​
  1. 打开瑞芯微刷机工具RKDevTool,此时会看到设备处于“MASKROM模式”,点击Fiemware,选择系统镜像路径,打开.img镜像文件。
  1. 打开后需等待镜像加载成功,点击升级。
  1. 烧录完成后,此时会看到设备处于“LOADER 模式”。
3.3.2 Linux​
upgrade_tool 是 Linux 下用来烧写原始固件、RK 固件和分区映像到 eMMC 的工具,是 Rockchip 提供的闭源命令行工具。
  1. 下载、解压和安装upgrade_tool :
  2. 测试是否安装成功:
    Upgrade Tool v2.17
  3. 运行程序烧录固件:
    ubuntu@ubuntu:~$ sudo upgrade_tool uf 2023-06-17-debian-arm64-HDMI.img
    Support Type:3568 FW Ver:1.0.00 FW Time:2023-06-17 11:04:17
    Loader ver:1.01 Loader Time:2023-06-17 10:55:48
    Download Boot Start
    Download Boot Success
    Wait For Maskrom Start
    Wait For Maskrom Success
    Upgrade firmware ok.
  4. 效果如下:
3.3.3 Mac OS​
  1. 下载、解压upgrade_tool :
    sudo ditto -xk upgrade_tool_v2.3_mac.zip .
  2. 运行程序烧录固件(请根据镜像的实际存放位置来修改路径):
    cd upgrade_tool_v2.3_mac
    sudo ./upgradetool uf ../2023-06-26-debian-arm64-HDMI.img
  3. 效果如下:
3.4 镜像擦除​
  • 需要擦除EMMC中的数据,选中update.img固件点击擦除Flash即可:
4. TF卡镜像烧录​
  1. 下载TF卡擦除工具SD Card Formatter,解压一键安装即可。
  2. 选择TF卡盘符,点击Format(注意移除其它的TF卡,以免造成数据丢失)
  1. 下载TF卡烧录工具SDDiskTool,解压无需安装即可使用。
5.登录​
  • Debian 默认用户帐户(非root用户)
    登录名:linaro
    登录密码:linaro
  • Ubuntu 默认用户账户
    登录名:luckfox
    登录密码:luckfox
5.1 本地登录​
  1. 硬件连接:将USB键盘和USB鼠标插入CM4-IO-BASE-B底板的USB端口。
  2. 开启Core3566:连接显示器和电源适配器到CM4-IO-BASE-B底板。(在首次开机时,请耐心等待片刻,直到桌面加载完成。在此期间,请不要拔掉电源)
  3. 打开终端:点击桌面左下角菜单栏,选择System Tools->LXTerminal。
5.2 串口登录​
  1. 将串口模块一端连接电脑,另一端连接CM4-IO-BASE-B底板的引脚6(GND)、8(TX)和10(RX)上,接线如下图:
  1. 打开电脑设置,搜索设备管理器,查看设备管理器对应的 COM 口并记录下来。
  1. 下载MobaXterm远程登录软件,解压即可使用。
  2. 打开MobaXterm远程登录软件,选择Session->Serial,设置串口的波特率波特率为1500000(1.5Mbps)。
  3. 点击OK,按下回车,输入登录名和登录密码就可以登陆了。
5.3 远程登录​
5.3.1 准备工作​
  1. 将一根网线一端连接CM4-IO-BASE-B底板网口,另一端连接路由器的LAN端口。
5.3.2 获取Core3566的IP地址​
  • 登录路由器查找Core3566的IP地址
  • 你还可以通过一些局域网IP扫描工具,这里以Advanced IP Scanner为例程
    i. 运行Advanced IP Scanner,点击Scan按钮,扫描当前局域网内的IP地址。
    ii. 找到所有Name中有Core3566字样的IP地址并记录。
    iii. 将设备上电,并确保设备连接上网络后。
    iv. 重新点击Scan按钮,扫描当前局域网内的IP地址:
    v. 排除掉所有先前记录的Name中有linaro-alip字样的IP地址,剩下的就是你的Core3566的IP地址了。
5.3.3 使用MobaXterm登录​
  2. 打开MobaXterm远程登录软件,选择Session->SSH,在Remote host输入我们前面查询到的IP地址192.168.10.67(根据自己的实际IP来填写)。
  3. 填写完成后,点击OK,输入Core3566登录名和登陆密码:linaro(输入密码时屏幕上没有变化属于正常现象,密码输入完成后按回车键访问)。
  1. 此时成功登录Core3566。
5.3.4 使用VNC登录(仅适用于Debian10)​
  1. 在Core3566中安装VNC Server并开启。
    • 下载安装
      sudo apt-get install tightvncserver
      sudo apt-get install xfonts-base
    • 设置VNC密码:
      vncpasswd
    • 例如设置的密码是“luckfox”,在输入两次密码后,需要选择y,并再次输入两次密码:
      root@linaro-alip:/home/linaro# vncpasswd
      Using password file /root/.vnc/passwd
      Password:
      Verify:
      Would you like to enter a view-only password (y/n)? y
      Password:
      Verify:
    • 使用以下命令启动VNC服务器:
      tightvncserver
      root@linaro-alip:/home/linaro# tightvncserver
      New 'X' desktop is linaro-alip:1
      Starting applications specified in /root/.vnc/xstartup
      Log file is /root/.vnc/linaro-alip:1.log
  2. 在Windows电脑上下载并安装VNC Viewer。
    • 打开VNC Viewer工具,选择File->New Connection->General
    • 输入Core3566的IP地址和端口号是5901,例如:
    • 点击continue,输入上面设置的VNC密码即可。
    • 成功登录VNC:
  3. 创建创建自启动脚本:
    • 在设置自启动服务之前,请确保没有在终端中启动 tightvncserver。如果已经启动,请重新启动设备。
    • 运行以下命令创建一个自启动脚本:
      sudo nano /etc/systemd/system/tightvncserver.service
    • 在文件中,输入以下内容:
      [Unit]
      Description=TightVNC Server
      After=network.target
      [Service]
      ExecStart=/usr/bin/tightvncserver :1
      User=linaro
      Type=forking
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
    • 使用快捷键 Ctrl + X 保存文件并关闭编辑器。运行以下命令启用tightvncserver服务:
      sudo systemctl enable tightvncserver
      sudo systemctl status tightvncserver
      sudo systemctl start tightvncserver
5.3.5 使用Nomachine登录​
Nomachine是一款免费的远程桌面软件,广泛支持各大主流操作系统,如Windows、Mac、Linux、iOS和Android等。与VNC相比,Nomachine配置更为简便,支持实时操作远程桌面。建议在连接显示器的情况下使用,以获取最佳体验。
  1. 下载并解压 NoMachine安装包,也可以自行去nomachine官网下载。
  2. 将nomachine-xxx.deb文件复制到Core3566系统中,使用如下指令进行安装。
sudo dpkg -i nomachine_7.10.1_1_arm64.deb
  1. 在Windows电脑上安装NoMachine。
  2. 在Windows中打开NoMachine,在搜索框中输入 Core3566 的IP地址(例如:192.168.10.146)。
  3. 点击“Connect to new host 192.168.10.146”,输入 Core3566 的登录名和密码,然后点击“login”。
  4. 加载完成后,会显示一些软件介绍界面,直接点击“OK”即可。
  5. 此时,我们成功登录到 Core3566。
  6. 输入登录密码 luckfox 就成功进入桌面了。
6. 连接WIFI​
  1. 切换到超级用户模式:
    sudo su
  2. 扫描WIFI:
    nmcli dev wifi
  3. 连接到WIFI网络(“wifi_name”和“wifi_password”需要替换为您的实际 WiFi 的 SSID 和密码。):
    nmcli dev wifi connect "wifi_name" password "wifi_password"
  4. 显示“ successfully”就成功连接无线网络了,主板下次开机会自动连接到您指定的 WiFi。
    root@linaro-alip:/home/linaro# nmcli dev wifi connect test password 123456789
    Device 'wlan0' successfully activated with 'bd88cdf5-2c04-406a-b4b6-1caaa0b1bf6c'.
7. 连接蓝牙​
  1. 切换到超级用户模式,连接和使用蓝牙方法如下:
    root@linaro-alip:/home/linaro# bluetoothctl
    [bluetooth]# default-agent
    [bluetooth]# power on #打开蓝牙
    [bluetooth]# scan on #扫描蓝牙设备
    [bluetooth]# trust 12:11:32:DE:A3:03 #信任蓝牙设备号
    [bluetooth]# pair 12:11:32:DE:A3:03
    [bluetooth]# connect 12:11:32:DE:A3:03 #连接蓝牙
    [M1]# exit #退出蓝牙
