RKNN Toolkit Lite2 环境搭建
本章节所使用的推理环境部署于开发板端。
系统版本:Debian 13
工具版本:RKNN-Toolkit2 2.3.2
驱动版本:NPU Driver 0.9.8
1. 简介​
RKNN Toolkit Lite2 是面向 Rockchip NPU 平台的轻量级 Python 推理接口,主要用于在设备端(板端)加载并运行 RKNN 模型。 相比完整版本的 RKNN Toolkit,Lite2 专注于推理阶段,去除了模型转换与训练相关功能,具有依赖少、部署简单、运行高效等特点,适合在资源受限的嵌入式设备上进行快速集成与应用开发。 通过 RKNN Toolkit Lite2,开发者可以方便地完成模型加载、输入输出处理以及推理执行,从而实现端侧 AI 能力的落地。
2. RKNN Toolkit Lite2 安装​
注意
当前提供的安装包 rknn_toolkit_lite2-2.3.2-cp312-xxx.whl 最高支持 Python 3.12,而 Aura Debian 13 默认 Python 版本为 Python 3.13。 为避免版本不兼容问题,建议使用 Python 3.12 虚拟环境进行安装和使用。推荐通过 Conda 创建虚拟环境,以便在不同应用场景下灵活切换,并有效隔离依赖。
2.1 conda 安装​
  1. 获取 Miniforge3 安装脚本,可以使用提供的网盘资源,或从 GitHub 下载最新版本:https://github.com/conda-forge/miniforge/
  2. 赋予执行权限并运行安装脚本。
    chmod +x Miniforge3-26.1.1-3-Linux-aarch64.sh
    ./Miniforge3-26.1.1-3-Linux-aarch64.sh
    # 安装过程中需要进行如下交互确认:
    Do you accept the license terms? [yes|no]
    >>> yes
    [/root/miniforge3] >>> 直接回车
    PREFIX=/root/miniforge3
    Proceed with initialization? [yes|no]
    [no] >>> yes
  3. 重新加载 shell 环境,确认 conda 已经安装。
    conda --version
  4. 创建 Python 3.12 的 conda 环境。
    conda create -n rknn-toolkit-lite2 python=3.12 -y
    conda activate rknn-toolkit-lite2
  5. 克隆或者直接下载 RKNN Toolkit2 源码压缩包。
    git clone https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2.git
  6. 安装 RKNN Toolkit Lite2
    cd rknn-toolkit2-master/rknn-toolkit-lite2
    pip install packages/rknn_toolkit_lite2-2.3.2-cp312-cp312-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
  7. 验证部署成功。
    (rknn-toolkit-lite2) root@aura:/home/aura/rknn-toolkit2-master/rknn-toolkit-lite2# python
    Python 3.12.13 | packaged by conda-forge | (main, Mar 5 2026, 16:39:32) [GCC 14.3.0] on linux
    Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
    >>> from rknnlite.api import RKNNLite
  8. 用 conda 安装 OpenCV。
    conda install -c conda-forge opencv
3. 升级 NPU Runtime 库​
  1. 当前板端 Runtime 版本为 2.3.0,而 RKNN-Toolkit2 使用的是 2.3.2,为避免版本不匹配问题,需要手动升级 Runtime 库。
    strings /usr/bin/rknn_server | grep -i "rknn_server version"
    strings /usr/lib/librknnrt.so | grep -i "librknnrt version"
  2. 进入Runtime库目录,将最新的2.3.2版本的库文件拷贝至系统。
    cd /home/aura/rknn-toolkit2-master/rknpu2/runtime/Linux
    cp librknn_api/aarch64/librknnrt.so /usr/lib/
    cp rknn_server/aarch64/usr/bin/* /usr/bin/
    mkdir -p /usr/lib64/
    cp /usr/lib/librknnrt.so /usr/lib64/
  3. 增加可执行权限,重启服务。
    chmod +x /usr/bin/rknn_server
    chmod +x /usr/bin/start_rknn.sh
    chmod +x /usr/bin/restart_rknn.sh
    restart_rknn.sh
  4. 验证升级成功。
