15.6-Portable-Monitor
15.6-Portable-Monitor是一款具有1920×1080分辨率、100% sRGB 高色域的 IPS 面板显示屏,提供178°广角视角,自带固定75mm的M4 VESA孔位,节省安装空间,并且兼容大多数标准HDMI设备,满足各种应用需求。
2. 产品参数
项目描述单位
产品型号15.6-Portable-Monitor/
尺寸15.6Inch
可视角度178Deg
分辨率1920 × 1080Pixels
产品尺寸355.51 (H) × 221.47 (V)mm
显示区域344.16 (H) × 193.59 (V)mm
色域100%sRGB
最大亮度300cd/m²
对比度1000:1/
背光调节OSD菜单调节/
刷新率60Hz
显示接口mini HDMI/Type-C/
电源输入5V/
功耗6.3Watt
3. 接口说明
4. 菜单按键说明
4.1 按键说明
菜单调节按键(滚轮)
  • 上滚:调节音量
  • 下滚:调节亮度
  • 按下:打开 OSD 主菜单 / 确认选项
  • 菜单中滚动:切换菜单项或调节数值
电源键
  • 短按(菜单外):打开信号源选择面板(Auto / Type-C / HDMI)
  • 短按(菜单中):退出菜单界面
  • 长按:开关背光
🔴 提示:一般情况下,屏幕上电后检测到有效信号会自动点亮,无需手动按键激活。
4.2 OSD 主菜单简介
按下滚轮进入 OSD 主菜单后,可进行如下设置:
  • 图像:亮度、对比度、暗部平衡、游戏模式
  • 高级:UltraHDRMode、护眼模式、3D声音、瞄准器
  • 设置:信号选择、语言、图像比例、音量
  • 色温:6500K / 9300K / 自定义
  • OSD 设置:位置、透明度、菜单时间
  • 颜色效果:饱和度、色调、锐利度增强
  • 信息显示:当前信号源、分辨率、行频率、像素时钟
  • 重置:恢复出厂设置
5. 搭配树莓派使用
5.1 软件配置
  1. 将TF卡连接到PC。
  2. 树莓派官网下载安装 Raspberry Pi Imager。
  3. 打开烧写器,选择要写入图像的 TF 卡(注意:最好移除其它U盘设备,以防将U盘文件擦除)。
  4. 预先配置系统,按住 CTRL+SHIFT+X(或点击右下角小齿轮),设置完成点击保存即可。
  5. 单击烧录按钮,将数据写入TF卡。
  6. 烧录完成后,打开/boot/firmware/目录下的config.txt文件,将以下语句添加到config.txt文件末尾,然后保存退出。
    hdmi_mode=82
    hdmi_cvt 1920 1080 60 6 0 0 0
  7. 将TF卡插入树莓派。
5.2 硬件连接
  1. 将5V 3A电源适配器连接到LCD的电源接口。
  2. 将LCD的HDMI接口连接到树莓派的HDMI接口,给树莓派上电,稍等片刻,即可正常显示。
6. 搭配PC机使用
  2. 将LCD的HDMI接口连接到PC机的HDMI接口,大约等待几秒钟后,LCD正常显示。
7. 搭配一线通功能的设备使用
  2. 将LCD的全功能Type-C接口连接到设备的Type-C接口。稍等片刻,即可正常显示。
8. 外观尺寸
