7-DSI-Touchscreen
7-DSI-Touchscreen是一款具有800x480分辨率和170°广角视野的电容触摸屏,支持多种操作系统且无需驱动安装,满足各种应用需求。
2. 产品参数
| 项目 | 描述 | 单位 |
| 产品型号 | 7-DSI-Touchscreen | / |
| 尺寸 | 7.0 | Inch |
| 可视角度 | 170 | Deg |
| 分辨率 | 800x480 | Pixels |
| 产品尺寸 | 192.96 (H) × 110.76 (V) | mm |
| 显示区域 | 154.88 (H) × 86.72 (V) | mm |
| 色域 | 50% | NTSC |
| 最大亮度 | 350 | cd/m² |
| 对比度 | 1000:1 | / |
| 背光调节 | 软件调光 | / |
| 刷新率 | 60 | Hz |
| 功耗 | 2.0 | Watt |
3. 搭配树莓派使用
3.1 硬件连接
把排线安装在屏幕上。
将树莓派用螺丝固定在屏幕上连接排线
连接上电源线(标准版)
装上外壳(带外壳版)
3.2 软件设置
将TF卡连接到PC
从树莓派官网下载安装 Raspberry Pi Imager
单击烧录按钮,将数据写入TF卡。
注意:由于Pi5/CM5/CM4/CM3+/CM3具有两个mipi DSI接口,请注意使用正确的DSI接口和指令,默认推荐使用DSI1。
dtoverlay=vc4-kms-v3d
#DSI1 Use
dtoverlay=vc4-kms-dsi-7inch
#DSI0 Use (Only Pi5/CM4)
#dtoverlay=vc4-kms-dsi-7inch,dsi0将TF卡插入树莓派,给树莓派上电,正常等待几秒后可正常显示。
3.3 调节背光亮度
GUI界面调光
1.打开"Screen Configuration"应用程序;
2.进入"Screen"->"DSI-2"->"Brightness" ,勾选您需要设置的背光亮度,最后点击"Apply",即可完成背光设置。
命令行调光
其中X表示0~255中的任意数字。0表示背光最暗,255表示背光最亮。例如:
3.4 显示旋转
在Bookworm系统上旋转
图形界面旋转
2.进入"Screen"->"DSI-1"->"Touchscreen",勾选"6-0038 generic ft5x06(79)"
3.点击"Apply",然后关闭当前窗口,根据弹窗提示进行Reboot,即可完成指定触摸屏;
4.进入"Screen"->"DSI-1"->"Orientation" ,勾选您需要旋转的方向,最后点击"Apply"即可完成显示和触摸同步旋转。
命令行旋转
1.打开cmdline.txt文件
2.在cmdline.txt文件开头添加“显示旋转”对应角度的命令,保存重启即可生效。(注意需要添加在同一行)
#显示旋转90度
video=DSI-1:800x480M@60,rotate=90
#显示旋转180度
video=DSI-1:800x480M@60,rotate=180
#显示旋转270度
video=DSI-1:800x480M@60,rotate=270
注意:
- 1.如果是使用Pi5/CM5,以实际识别到的DSI显示器编号为准,例如"DSI-2"。
- 2.无法使用 cmdline.txt 将 DSI 显示器与 HDMI 显示器分开旋转。当您同时使用 DSI 和 HDMI 时,它们共享相同的旋转值。
Bullseye/Buster显示旋转
图形界面旋转
2.进入"Screen"->"DSI-1"->"Orientation" ,勾选您需要旋转的方向,最后点击"Apply",即可完成显示旋转。
命令行旋转
1.打开cmdline.txt文件
sudo nano /boot/cmdline.txt
#显示旋转90度
#显示旋转180度
#显示旋转270度
注意:
- 1.如果是使用CM4,以实际识别到的DSI显示器编号为准,例如"DSI-2"。
Stretch/Jessie显示旋转
对于一些比较古老的系统,它们不使用vc4-kms-v3d 或 vc4-fkms-v3d 驱动模式,显示旋转方法如下
- 在config.txt文件中加入语句(config文件位于TF卡根目录,即/boot中):
display_rotate=1 #1:90;2: 180; 3: 270
- 保存后重启树莓派即可
sudo reboot
3.5 触摸旋转
Bookworm触摸旋转
如果用图形界面的旋转方法,可以在Screen Layout Editor窗口中勾选Touchscreen,即可同步旋转触摸。参考前文显示旋转的方法。命令行旋转的方法参考下文:
1.新建99-waveshare-touch.rules文件
2.添加以下代码
#90度:
#180度:
#ENV{ID_INPUT_TOUCHSCREEN}=="1", ENV{LIBINPUT_CALIBRATION_MATRIX}="-1 0 1 0 -1 1"
#270度:
#ENV{ID_INPUT_TOUCHSCREEN}=="1", ENV{LIBINPUT_CALIBRATION_MATRIX}="0 1 0 -1 0 1"
- 保存后重启树莓派即可
sudo reboot
Bullseye/Buster触摸旋转
Bullseye/Buster以及其他部分系统显示旋转后,触摸方向不一致,需要按下文操作进行触摸旋转:
安装libinput
sudo apt-get install xserver-xorg-input-libinput如果你安装的是Ubuntu系统,或者是Jetson Nano。安装指令为
sudo apt install xserver-xorg-input-synaptics在/etc/X11/下创建xorg.conf.d目录 (如果该目录已存在,则直接进行第3步)
sudo mkdir /etc/X11/xorg.conf.d复制40-libinput-conf 文件到刚刚创建的目录下
sudo cp /usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf /etc/X11/xorg.conf.d/编辑该文件
sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf
#找到 touchscreen的部分,在里面添加对应的旋转角度指令,然后保存即可
#90°Right触摸旋转:
Option "CalibrationMatrix" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1"
#180° Inverted触摸旋转:
#Option "CalibrationMatrix" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1"
#270° Left旋转:
#Option "CalibrationMatrix" "0 -1 1 1 0 0 0 0 1"类似下图位置:
保存并重启树莓派
sudo reboot完成以上步骤后触摸将会进行旋转。
3.6 使用触摸屏虚拟键盘
从 Raspberry Pi OS Bookworm 版本开始,系统默认集成了 Squeekboard 屏幕键盘。
当连接触摸显示屏时,在可以输入文字的情况下,屏幕键盘会自动显示;而在无法输入文字的情况下,它会自动隐藏。
对于不支持自动检测文字输入的应用程序,可以使用任务栏最右侧的键盘图标手动显示或隐藏屏幕键盘。
你也可以通过“Raspberry Pi Configuration”中的“Display”选项栏目,或通过 raspi-config 中的“Display”部分,来永久设置屏幕键盘的显示或隐藏。
提示: 在 Raspberry Pi OS 的 Bookworm 之前的版本中,请使用 matchbox-keyboard。如果你使用的是 wayfire 桌面合成器,请使用 wvkbd。
3.7 触摸模式选择
Bookworm系统支持两种触控模式,可在 Screen Configuration > Touchscreen 菜单中切换:
*1.Mouse Emulation(默认)
单击 = 鼠标左键功能
长按 = 鼠标右键功能
支持双击
不支持滑动页面和多点触摸功能注:此模式适合需要鼠标操作的场景,如双击打开文件管理器,长按实现右键功能。
*2.Multitouch
支持多点触摸功能
支持滑动页面
不支持双击和长按右键功能
注:此模式适合触控优化场景,如网页浏览、滚动列表。
资料
Q: 这个屏幕会自动关闭吗,还是需要执行命令才能关闭?
A: 这取决于系统。如果系统有休眠功能,屏幕会变黑。如果是Raspberry Pi的最新官方系统Bookworm,默认情况下没有休眠功能。
