产品特性
  • 9英寸DSI触控屏,电容式十点触摸控制
  • IPS显示面板,硬件分辨率为720×1280
  • 钢化玻璃触摸盖板,硬度可达6H
  • DSI接口驱动LCD,刷新率可达60Hz
  • 支持通过软件控制背光亮度
  • 铝合金背壳设计,纯被动散热设计
电气规格
参数最小值标准值最大值单位Note
输入电压4.755.005.30VNote 1
输入电流-0.94TBDANote 2
工作温度02560℃Note 3
存储温度-102570℃Note 3
Note 1:输入电压超过最大值或操作不当可能会对设备造成永久性损坏。
Note 2:输入电流需≥0.94A,否则将导致启动失败或者显示异常,长时间处于异常状态可能会对设备造成永久性损坏。
Note 3:请不要将显示屏长期置于高温高湿的存储环境,显示屏需在极限值范围内工作,否则将可能损坏显示屏。
接口简介
Raspberry Pi使用说明​
Pi5/CM5/CM4/CM3+/CM3 硬件连接​
  1. 使用"FFC 线 22PIN 200mm (异向) "排线,将显示屏的DSI接口连接到树莓派主板的22PIN DSI接口。
  2. 使用"GPIO 连接线",将显示屏的电源接口连接到树莓派主板的5V GND排针。
  3. 用M2.5螺丝将树莓派固定到显示屏上。
    安装效果如下:
注意:请确保 DSI 排线方向连接无误,并通过 GPIO 引脚提供 5V 电源。
Pi4B/3B+/3B/3A+硬件连接​
  1. 使用"DSI-Cable-12cm"排线,将显示屏的DSI接口连接到树莓派主板的15PIN DSI接口。
    安装效果如下:
软件设置​
方法一:烧录最新Trixie/Bookworm系统​
  1. 将TF卡连接到PC,下载并使用 Raspberry Pi Imager 进行烧录对应系统镜像。
  2. 镜像烧写完成后,打开TF卡根目录的config.txt文件,在config.txt最后加入以下代码,保存并安全弹出TF卡。
注意:由于Pi5/CM5/CM4/CM3+/CM3具有两个mipi DSI接口,请注意使用正确的DSI接口和指令,默认推荐使用DSI1。
dtoverlay=vc4-kms-v3d
#DSI1 Use
dtoverlay=vc4-kms-dsi-waveshare-panel-v2,9_0_inch_b
#DSI0 Use
#dtoverlay=vc4-kms-dsi-waveshare-panel-v2,9_0_inch_b,dsi0
  1. 将TF卡插入树莓派,给树莓派上电,正常等待30秒左右可以进入显示,系统启动后可以正常触摸。
方法二:烧写预安装镜像​
  1. 选择预安装镜像,下载并解压为.img文件 9-DSI-TOUCH-B预安装镜像
  2. 烧写完成后,将TF卡接入到树莓派上,并启动树莓派,等待30秒左右即可正常显示和触摸。
调节背光亮度​
GUI界面调光​
以下步骤以Trixie系统为例:
  • 1.点击左上角菜单,依次进入 Preferences → Control Center,选择 Screens;
  • 2.进入"Screen"->"DSI-2"->"Brightness" ,勾选您需要设置的背光亮度,最后点击"Apply",即可完成背光设置。
在Bookworm系统中,该设置入口位于 Screen Configuration → Screen。
使用微雪背光调节应用程序​
您也可以使用微雪提供的图形化背光调节工具(该程序仅用于Trixie,Bookworm和Bullseye系统):
wget https://www.waveshare.net/w/upload/f/f4/Brightness.zip
unzip Brightness.zip
cd Brightness
sudo chmod +x install.sh
./install.sh
安装完成后,可以在开始菜单-> Accessories -> Brightness 打开该程序,如下图:
使用终端调节背光亮度​
其中X表示0~255中的任意数字。0表示背光最暗,255表示背光最亮。例如:
Trixie/Bookworm显示旋转​
GUI界面旋转​
以下步骤以Trixie系统为例:
  1. 点击左上角菜单,依次进入 Preferences → Control Center,选择 Screens
  2. 进入"Screen"->"DSI-1"->"Touchscreen" ,勾选"10-0014 Goodix Capacitive TouchScreen"
  3. 进入"Screen"->"DSI-2"->"Orientation" ,勾选您需要旋转的方向,最后点击"Apply"即可完成显示和触摸同步旋转。
  • 在Bookworm系统中,该设置入口位于 Screen Configuration → Screen。
注意:仅Bookworm之后的系统支持以上同步旋转方法。对于Bullseye和Butser系统,显示旋转后,需手动单独设置触摸旋转。
lite版本显示旋转​
在cmdline.txt文件开头添加对应显示旋转角度的指令,保存重启后生效。
  • 旋转指令
# 显示旋转90度
video=DSI-1:800x1280e,rotate=90
# 显示旋转270度
video=DSI-1:800x1280e,rotate=270
# 显示旋转180度
video=DSI-1:800x1280e,rotate=180
注意:
  • 1.以实际的显示屏分辨率为准。
  • 2.如果是使用Pi5/CM5,以实际识别到的DSI显示器编号为准,例如"DSI-2"。
  • 3.无法使用 cmdline.txt 将 DSI 显示器与 HDMI 显示器分开旋转。当您同时使用 DSI 和 HDMI 时,它们共享相同的旋转值。
触摸旋转​
如果使用图形界面进行旋转,可以在屏幕布局编辑器窗口中勾选“Touchscreen”来同步触摸旋转。屏幕旋转方法请参考前面的介绍。命令行旋转方法请参考以下文字:
  1. 创建一个名为的新文件99-waveshare-touch.rules
2.根据需要添加以下行:
# 触摸旋转90度
# 触摸旋转270度
# 触摸旋转180度
# 保存退出并重启:
sudo reboot
触摸模式选择​
Bookworm系统支持两种触控模式,可在 Screen Configuration > Touchscreen 菜单中切换:
*1.Mouse Emulation(默认)
单击 = 鼠标左键功能
长按 = 鼠标右键功能
支持双击
不支持滑动页面和多点触摸功能
注:此模式适合需要鼠标操作的场景,如双击打开文件管理器,长按实现右键功能。
*2.Multitouch
支持多点触摸功能
支持滑动页面
不支持双击和长按右键功能
注:此模式适合触控优化场景,如网页浏览、滚动列表。
使用触摸屏虚拟键盘​
从 Raspberry Pi OS Bookworm 版本开始,系统默认集成了 Squeekboard 屏幕键盘。
  • 系统会在可输入文字时自动弹出,在不可输入文字时自动隐藏。
  • 也可以通过任务栏右上角的键盘图标手动显示或隐藏
你也可以通过左上角菜单「Preferences」→「Control Centre」→「Display」来永久设置屏幕键盘的显示或隐藏。
在 Bookworm 系统 中,可通过 Raspberry Pi Configuration → Display 或 raspi-config → Display 设置键盘显示或隐藏。
提示:
在 Raspberry Pi OS 的 Bookworm 之前的旧版本,请使用 matchbox-keyboard。如果你使用的是 wayfire 桌面合成器,请使用 wvkbd。
ESP32-P4 使用说明​
屏幕驱动​
ESP32-P4-NANO通过MIPI 2-lane驱动该屏幕。
  1. 此屏幕驱动已封装为组件,组件位置位于ESP Component Registry 使用idf.py add-dependency "waveshare/esp_lcd_jd9365"来向你的ESP-IDF工程中添加组件。
  2. 你也可以直接查看ESP32-P4-NANO驱动该屏幕的Wiki:ESP32-P4-NANO_MIPI-DSI
背光控制​
使用配套FPC排线、供电线连接ESP32-P4-NANO后,通过ESP32-P4-NANO I2C 向屏幕0x45设备0x96寄存器写入0x00~0xFF(满亮度)即可控制背光
如果使用ESP32-P4-NANO BSP组件,则可以通过下述函数直接控制
bsp_display_brightness_init(); // 初始化背光
bsp_display_backlight_on(); // 开启背光,默认全亮
bsp_display_backlight_off(); // 关闭背光
bsp_display_brightness_set(95); // 设置具体背光亮度,0~100
如下图
安全说明​
为避免本产品发生故障或损坏,请遵守以下事项:
  • 连接设备前,请关闭您的 Raspberry Pi 计算机并断开外部电源。
  • 如果线缆脱落,请将连接器上的锁定装置向前拉,将带状线缆插入,金属触点朝向您,然后将锁定装置推回原位。
  • 本设备应在 0–60°C 的干燥环境中操作。
  • 操作时,请勿将设备暴露在水中或潮湿环境中,也不要将其放置在导电表面上。
  • 请勿将其暴露在任何过热源的环境中。
  • 应注意不要折叠或拉紧带状线缆。
  • 拧入零件时应小心。螺纹错位可能会造成无法修复的损坏,并使保修失效。
  • 搬运时请小心,避免对印刷电路板和连接器造成机械或电气损坏。
  • 存放在阴凉干燥处。
  • 避免温度急剧变化,否则会导致设备内积聚湿气。
  • 显示屏表面易碎,有可能破碎。
FAQ​
Q : 9-DSI-TOUCH-B 使用的显示 IC 和触摸 IC 是什么?
A : 显示 IC 为 JD9365,触摸 IC 为 GT9271。
Q : 如何在树莓派 Trixie / Bookworm 上完全关闭或开启屏幕?
A : 在使用 Wayland 环境(如 Raspberry Pi OS Trixie 或 Bookworm)时,可通过 wlr-randr 命令来控制屏幕显示状态。
#关闭屏幕
wlr-randr --output DSI-2 --off
#打开屏幕
wlr-randr --output DSI-2 --on
