5-DSI-Touchscreen
5-DSI-Touchscreen是一款具有800x480分辨率和160°广角视野的电容触摸屏,支持多种操作系统且无需驱动安装,满足各种应用需求。
2. 产品参数
项目描述单位
产品型号5-DSI-Touchscreen/
尺寸5.0Inch
可视角度160Deg
分辨率800x480Pixels
产品尺寸120.70(H)×77.20(V)mm
显示区域109.00(H)×65.80(V)mm
色域50%NTSC
最大亮度280cd/m²
对比度1000:1/
背光调节软件调光/
刷新率60Hz
功耗1.9Watt
3. 搭配树莓派使用
3.1 硬件连接
  1. 使用FFC线,将5inch DSI LCD连接到Raspberry Pi主板的15PIN DSI接口。
  2. 为了方便使用,可以把Raspberry Pi主板通过螺丝固定的5inch DSI LCD的背面,并组装上铜柱。如下图所示:
3.2 软件设置
  1. 将TF卡连接到PC
  2. 树莓派官网下载安装 Raspberry Pi Imager
  3. 打开烧写器,选择要写入图像的 TF 卡(注意:最好移除其它U盘设备,以防将U盘文件擦除)。
  4. 预先配置系统,按住 CTRL+SHIFT+X(或点击右下角小齿轮),设置完成点击保存即可。
  5. 单击烧录按钮,将数据写入TF卡。
  6. 烧录完成后,打开/boot/firmware/目录下的config.txt文件,将以下语句添加到config.txt文件末尾,然后保存退出。
    注意:由于Pi5/CM4/CM3+/CM3具有两个mipi DSI接口,请注意使用正确的DSI接口和指令,默认推荐使用DSI1。
    dtoverlay=vc4-kms-v3d
    #DSI1 Use
    dtoverlay=vc4-kms-dsi-7inch
    #DSI0 Use (Only Pi5/CM4)
    #dtoverlay=vc4-kms-dsi-7inch,dsi0
  7. 将TF卡插入树莓派,给树莓派上电,正常等待几秒后可正常显示。
3.3 软件调光
可以在终端输入以下命令可以控制背光亮度:
其中X表示0~255中的任意数字。0表示背光最暗,255表示背光最亮。
例如:
3.4 显示旋转
在Bookworm系统上旋转
图形界面旋转
1.打开"Screen Configuration"应用程序;
2.进入"Screen"->"DSI-1"->"Touchscreen",勾选"6-0038 generic ft5x06(79)"
3.点击"Apply",然后关闭当前窗口,根据弹窗提示进行Reboot,即可完成指定触摸屏;
4.进入"Screen"->"DSI-1"->"Orientation" ,勾选您需要旋转的方向,最后点击"Apply"即可完成显示和触摸同步旋转。
命令行旋转
1.打开cmdline.txt文件
2.在cmdline.txt文件开头添加“显示旋转”对应角度的命令,保存重启即可生效。(注意需要添加在同一行)
video=DSI-1:800x480M@60,rotate=90
通过将变换值更改为90、180 和 270 来更改“显示旋转”的角度。
3.保存后重启树莓派即可
sudo reboot
Bullseye/Buster显示旋转
图形界面旋转
2.进入"Screen"->"DSI-1"->"Orientation" ,勾选您需要旋转的方向,最后点击"Apply",即可完成显示旋转。
命令行旋转
1.打开cmdline.txt文件
sudo nano /boot/cmdline.txt
3.保存后重启树莓派即可
sudo reboot
Stretch/Jessie显示旋转
对于一些比较古老的系统,它们不使用vc4-kms-v3d 或 vc4-fkms-v3d 驱动模式,显示旋转方法如下
  1. 在config.txt文件中加入语句(config文件位于TF卡根目录,即/boot中):
display_rotate=1 #1:90;2: 180; 3: 270
  1. 保存后重启树莓派即可
sudo reboot
3.5 触摸旋转
Bookworm触摸旋转
如果用图形界面的旋转方法,可以在Screen Layout Editor窗口中勾选Touchscreen,即可同步旋转触摸。参考前文显示旋转的方法。命令行旋转的方法参考下文:
1.新建99-waveshare-touch.rules文件
2.添加以下代码
#90度:
#180度:
#ENV{ID_INPUT_TOUCHSCREEN}=="1", ENV{LIBINPUT_CALIBRATION_MATRIX}="-1 0 1 0 -1 1"
#270度:
#ENV{ID_INPUT_TOUCHSCREEN}=="1", ENV{LIBINPUT_CALIBRATION_MATRIX}="0 1 0 -1 0 1"
  1. 保存后重启树莓派即可
sudo reboot
Bullseye/Buster触摸旋转
Bullseye/Buster以及其他部分系统显示旋转后,触摸方向不一致,需要按下文操作进行触摸旋转:
  1. 安装libinput
    sudo apt-get install xserver-xorg-input-libinput
    如果你安装的是Ubuntu系统,或者是Jetson Nano。安装指令为
    sudo apt install xserver-xorg-input-synaptics
  2. 在/etc/X11/下创建xorg.conf.d目录 (如果该目录已存在,则直接进行第3步)
    sudo mkdir /etc/X11/xorg.conf.d
  3. 复制40-libinput-conf 文件到刚刚创建的目录下
    sudo cp /usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf /etc/X11/xorg.conf.d/
  4. 编辑该文件
    sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf
    #找到 touchscreen的部分,在里面添加对应的旋转角度指令,然后保存即可
    #90°Right触摸旋转:
    Option "CalibrationMatrix" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1"
    #180° Inverted触摸旋转:
    #Option "CalibrationMatrix" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1"
    #270° Left旋转:
    #Option "CalibrationMatrix" "0 -1 1 1 0 0 0 0 1"
    类似下图位置:
  5. 保存并重启树莓派
    sudo reboot
    完成以上步骤后触摸将会进行旋转。
资料
图纸
Q: 这个屏幕会自动关闭吗,还是需要执行命令才能关闭?
A: 这取决于系统。如果系统有休眠功能,屏幕会变黑。如果是Raspberry Pi的最新官方系统Bookworm,默认情况下没有休眠功能。
