21.5-Touch-Monitor
1. 介绍​
21.5″便携式触控显示器配备 1920 × 1080 分辨率的 IPS 面板,支持 178° 超广视角和最高 144Hz 刷新率。产品增加钢化玻璃触摸盖板,支持 10 点电容式触控和多指操作,触控响应灵敏。产品带有 75mm 固定 M4 VESA 安装孔以及可折叠支架,节省安装空间,兼容大多数标准 HDMI 设备,适用于多种应用需求。
2. 产品参数​
项目描述单位
产品型号21.5-Touch-Monitor/
尺寸21.5Inch
可视角度178Deg
分辨率1920 × 1080Pixels
产品尺寸494.90 (H) × 286.65 (V)mm
显示区域476.064 (H) × 267.786 (V)mm
色域72%NTSC
亮度300cd/m²
对比度1300:1/
背光调节OSD 菜单调节/
刷新率144Hz
显示接口mini HDMI/Type-C/
电源输入USB-C (PD 20V⎓870mA)/
功耗17.4Watt
3. 接口说明​
4. 菜单按键说明​
4.1 按键说明​
菜单调节按键(滚轮)
  • 上滚:调节音量
  • 下滚:调节亮度
  • 按下:打开 OSD 主菜单 / 确认选项
  • 菜单中滚动:切换菜单项或调节数值
电源键
  • 短按(菜单外):打开信号源选择面板(Auto / Type-C / HDMI)
  • 短按(菜单中):退出菜单界面
  • 长按:开关背光
提示: 一般情况下,屏幕上电后检测到有效信号会自动点亮,无需手动按键激活。
4.2 OSD 主菜单简介​
按下滚轮进入 OSD 主菜单后,可进行如下设置:
  • 图像:亮度、对比度、暗部平衡、游戏模式
  • 高级:UltraHDRMode、护眼模式、3D 声音、瞄准器
  • 设置:信号选择、语言、图像比例、音量
  • 色温:6500K / 9300K / 自定义
  • OSD 设置:位置、透明度、菜单时间
  • 颜色效果:饱和度、色调、锐利度增强
  • 信息显示:当前信号源、分辨率、行频率、像素时钟
  • 重置:恢复出厂设置
5. 搭配树莓派使用​
5.1 软件配置​
支持 Raspberry Pi OS / Ubuntu / Kali / Retropie 系统。
  1. 将 TF 卡连接到 PC。
  2. 从树莓派官网下载安装 Raspberry Pi Imager。
  3. 打开烧写器,选择要写入镜像的 TF 卡(注意:最好移除其它 U 盘设备,以防将 U 盘文件擦除)。
  4. 预先配置系统,按住 CTRL+SHIFT+X(或点击右下角小齿轮),设置完成后点击保存即可。
  5. 单击烧录按钮,将数据写入 TF 卡。
  6. 烧录完成后,将 TF 卡插入树莓派。
5.2 硬件连接​
  1. 将 35W PD 电源适配器连接到 LCD 的电源接口。
  2. 使用 USB 线 Type-A 公口转 Type-C 公口连接树莓派 USB 接口与 LCD 的触摸/Type-C 接口。
  3. 将 LCD 的 mini HDMI 接口连接到树莓派的 HDMI 接口,给树莓派上电,稍等片刻,即可正常显示并使用触摸功能。
6. 搭配 PC 机使用​
支持 PC 版 Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 系统。
  2. 使用 USB 线 Type-A 公口转 Type-C 公口连接 PC 的 USB 接口与 LCD 的触摸/Type-C 接口。
  3. 将 LCD 的 mini HDMI 接口连接到 PC 机的 HDMI 接口,大约等待几秒钟后,LCD 正常显示并可使用触摸功能。
7. 搭配一线通功能的设备使用​
注意:您的设备型号需支持全功能 Type-C 有线投屏才可使用 Type-C 显示功能。
7.1 搭配笔记本或移动设备使用​
  1. 将 35W PD 电源适配器连接到 LCD 的电源接口。(可选,当设备供电不足时建议连接。)
  2. 将 LCD 的全功能 Type-C 接口连接到设备的 Type-C 接口。稍等片刻,即可正常显示并使用触摸功能。
7.2 搭配 Arduino UNO Q 使用​
  1. 将 35W PD 电源适配器连接到 LCD 的 Type-C 电源接口。
  2. 使用全功能 Type-C 线连接 LCD 的 Type-C 接口与 Arduino UNO Q 的 Type-C 接口,设备启动后即可正常显示并使用触摸功能。
8. 外观尺寸​
FAQ​
Q: 如何在 Windows 系统中启用 144Hz 刷新率?
一般情况下,Windows 系统会自动识别并设置显示器的最佳分辨率和刷新率。如果未能自动设置为 144Hz,请按照以下步骤手动调整:
调整 Windows 显示设置:
  • 进入 Windows 显示设置,选择高级显示设置。
  • 在“选择显示器”下拉菜单中,选择 21.5" 触控显示器,点击显示适配器属性。
  • 在弹出的窗口中,切换到监视器选项卡,在屏幕刷新率下拉菜单中选择 144Hz。点击应用并确认更改。
注:如果高级显示设置未显示 144Hz 选项,请检查以下几个方面。
确保您的设备支持 144Hz 刷新率:
  • 显卡需要支持 144Hz 输出,确保设备配置满足要求。如果问题仍然存在,尝试更新显卡驱动程序。
确认使用的连接线和接口版本支持 144Hz:
  • 使用支持高刷新率的连接线(如 HDMI 1.4 或更高版本,或支持 DisplayPort 的 Type-C)。
为显示器提供稳定的电力供应:
  • 为确保显示器在 144Hz 刷新率下正常运行,请使用配套的 35W 外接电源适配器。
