7-HD-Touchscreen
7-HD-Touchscreen是一款具有1024×600分辨率和170°广角视野的电容触摸屏,自带固定M2.5螺丝孔位和软排线,节省安装空间,并且兼容大多数标准HDMI设备,满足各种应用需求。
2. 产品参数
| 项目 | 描述 | 单位 |
| 产品型号 | 7-HD-Touchscreen | / |
| 尺寸 | 7.0 | Inch |
| 可视角度 | 170 | Deg |
| 分辨率 | 1024×600 | Pixels |
| 产品尺寸 | 164.28 (H) × 99.17 (V) × 8.8 (D) | mm |
| 显示区域 | 154.58 (H) × 86.42 (V) | mm |
| 色域 | 50% | NTSC |
| 最大亮度 | 300 | cd/m² |
| 对比度 | 800:1 | / |
| 背光调节 | PWM软件调光 | / |
| 刷新率 | 60 | Hz |
| 显示接口 | 标准HDMI接口 | / |
| 电源接口 | 5V供电 | / |
| 功耗 | 2.2 | Watt |
3. 搭配树莓派使用
3.1 硬件连接
准备好下图的连接线,以下将以树莓派 Raspberry Pi5 作为连接演示
将①②③号线材按图片所示连接到相应位置;
将①号线材接入到⑤号 LCD 转接头 (视树莓派主板型号选择⑤或⑥),连接到树莓派 micro HDMI 接口;
将线材③连接到树莓派 USB 接口;将线材②连接到树莓派 5V GND 排针;
线材全部连接完后如上图所示;确保连接无误后,接入 5V 电源进行使用;
3.2 软件设置
将TF卡连接到PC。
单击烧录按钮,将数据写入TF卡。
hdmi_mode=87
hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0
hdmi_driver=1将TF卡插入树莓派,给树莓派上电,正常等待几秒后可正常显示。
4. 搭配PC机使用
4.1 硬件连接
将LCD的Touch接口连接到PC机的USB接口。稍等片刻,Windows会自动识别触摸功能。
将LCD的HDMI接口连接到PC机的HDMI接口,大约等待几秒钟后可以看到LCD正常显示。
注意事项1:当电脑同时连接多个显示器的时候,只能通过本LCD控制主显示器上的光标,因此建议把LCD设置为主显示器。
注意事项2:有些PC机的USB接口由于老化可能导致供电不足,此时可以使用PC机背面的USB接口或者接外部的5V 2A电源适配器。
4.2 Windows指定触控屏
Windows11:
- 进入系统的Windows设置 ,在搜索栏输入并点击" 控制面板 " (如下图所示)
- 在弹出的“控制面板”界面中,选择“硬件与声音”
- 选择“校准笔和触控输入的屏幕 ”中,在弹出的平板电脑设置中点击“设置”
- 屏幕将会出现下图的文字提示,请用手指点击触摸板,电脑将会识别其为触控屏。
PS:假如屏幕为空白,请按“Enter”回车键,文字提示将会切换屏幕。(文字提示对应的屏幕,将作为触控屏。)
Windows10:
1.进入系统的Windows设置 ,在搜索栏输入并点击" 校准笔和触控输入的屏幕 " (如下图所示)
2.在弹出的“平板电脑设置”界面中,点击“设置”
3.屏幕将会出现下图的文字提示,请用手指点击触摸板,电脑将会识别其为触控屏。
5. 资料
图纸
6. PWM 调光
先将下图红框所示的 0 欧姆电阻去掉,然后将外部PWM信号接入屏幕的PWM焊盘。
